Резервное копирование 1С 8.1 на MS SQL 2005
Подскажите программное средство для создания резервных копий 1С 8.1. Базы висят на MS SQL Server 2005. На данный момент делается копирование баз SQL средствами Backup Exec, но насколько я понимаю при полном крахе системы это не поможет. Необходимо такое средство чтобы после резервного копирования базу можно было перенести на другой компьютер. ... |
| 06.02.2012, 00:27 |
А чем Вас стандартная sql команда backup database не устраивает? С ее помощью бекап можно делать на сетевые шары тоже (Если служба MS SQL запущена под правами имеющими доступ к этим сетевым шарам) Либо делате в 2 этапа, бекап на отдельный винт, а следующим шагом копирование на тот же NAS, или другой компьютер. ... |
| 06.02.2012, 08:35 |
DrunkCatПодскажите программное средство для создания резервных копий 1С 8.1. Базы висят на MS SQL Server 2005. На данный момент делается копирование баз SQL средствами Backup Exec, но насколько я понимаю при полном крахе системы это не поможет. Необходимо такое средство чтобы после резервного копирования базу можно было перенести на другой компьютер. куча программ выгрузки средствами 1с. Но нужен монопольный доступ. А так средствами скуля все нормально переносится и вполне самодостаточно. Скуль тока на другой машине такой же ставте. ... |
| 06.02.2012, 11:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=eerwerwerwerwerwer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
148ms |
37ms |
| others: | 553ms |
| total: | 814ms |
