Где лучше хранить дату изготовления товара?
Конфигурация, например, Торговля+Склад. Возникла необходимость видеть остатки товаров по датам изготовления. Скажите, пож., как по-вашему лучше: добавить измерение "ДатаИзмерения" в регистр остатков ТМЦ или предложите реализовать как-то по-другому? Еще пожелание: при списании товара приоритет отдается дате изготовления, а потом уже смотрим по дате поступления. ... |
| 08.02.2012, 15:58 |
mavksalisova, А есть уверенность, что физически будет продаваться товар именно с той датой изготовления, который подберет машина? Если нет уверенности, непонятно зачем видеть остатки в этом разрезе, если они не будут отражать реальное положение вещей. Насколько я помню, в ТиС нет такой возможности. Переделки будут достаточно объемные. ... |
| 08.02.2012, 16:17 |
А партионный учет? ... |
| 08.02.2012, 19:00 |
DmitriyZ, Спасибо! Попробую еще раз хорошенько уточнить задачу. ... |
| 08.02.2012, 20:19 |
Программист 1с, задайте, пожалуйста, вопрос подробнее. Кратко - не поняла. ... |
| 08.02.2012, 20:20 |
хранить в партиях ..без вариантов. это он хотел сказать ... |
| 09.02.2012, 07:12 |
версия платформы? если это торговля+склад 7.7 , то можно попытаться поанализировать регистр "Партии товаров" но там нет вроде регистра ОстаткиТМЦ ? если управление торговлей 8.х тогда найти похожий регистр но восток дело тонкое , как бы восстановление последовательностей может Вас убить ... |
| 09.02.2012, 10:20 |
sWinTyzесли управление торговлей 8.х тогда найти похожий регистр но восток дело тонкое , как бы восстановление последовательностей может Вас убить окстись, Дату изготовления хранят в серии и ни какие перепроведения не страшны ... |
| 09.02.2012, 11:12 |
mavksalisova, Справочник Партии. ... |
| 09.02.2012, 11:32 |
ползет только средневзвешенная цена списания? я думал торговле все равно что списывать по ФИФО например и если вставить что то задним числом и восстановить последовательность проведения вместо этой уйдет другая партия , а про серии забыл ... |
| 09.02.2012, 16:54 |
ShuhardДату изготовления хранят в серии Извините, забыла указать, что версия 1С - 7.7. А серии наверное в 8ке есть только? Можно по ее примеру сделать и в 7.7? Насчет хранения даты в справочнике партий - спасибо за совет. Дело в том, что в этой конфигурации измерение регистра "Партия" = Документ, а не Справочник партий. Переделывать наверное объемно. Еще у них при каждом приходовании создается новая номенклатура (старые не используются). Возможно, можно было спроектировать рациональнее, но есть как есть. Буду еще думать. Пишите, пожалуйста. ... |
| 09.02.2012, 21:12 |
mavksalisova, "Дело в том, что в этой конфигурации измерение регистра "Партия" = Документ, а не Справочник партий" ого! Вы можете назвать релиз ТиС? Похоже, у вас жуткая древность или шаловливые ручки тех, кто был до вас. Теперь на счет самой задачи: надо четко понимать, что нужно будет не только хранить дату изготовления, но и организовать автоподбор по FEFO (не FIFO!) при списании. Это достаточно трудоемкая задача и повлечет за собой серьезные изменения в конфигурации. Вопрос - может ли у вас быть одна номенклатурная позиция с разными сроками годности (учитывая, что "Еще у них при каждом приходовании создается новая номенклатура (старые не используются)")? ... |
| 09.02.2012, 21:47 |
mavksalisova, Печально у вас там все. Видимо криворукий самопал какой-то или очень древняя комплексная (там такая хрень была). Но задача собственно не нова и достаточно тривиальна. Собственно путей решения несколько, поэтому неизобретайте велосипедов - берите самое быстрое решение под вашу задачу. Ну и " пилите Шура, пилите - она золотая ". За дней 10 сделаете, если знаете внутренности конфигурации. ... |
| 10.02.2012, 03:35 |
DmitriyZ, На данный момент разных сроков годности на 1 номенклатурную позицию быть действительно не может. Но владелец выражал пожелание разобрать товары по моделям и при приходовании использовать уже имеющиеся. Тогда наверное нужно будет переносить некоторые реквизиты справочника номенклатура в справочник партий и записывать из документов в справочник партий при проведении, туда же и дату изготовления - со всеми вытекающими немалыми изменениями? Если же "ничего не трогать", оставив как есть, то можно просто(или непросто, т.к. их конфа для меня еще почти как черный ящик) добавить дату изготовления в справочник номенклатуры? ... |
| 10.02.2012, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520661]: |
144ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 450ms |
