Количественный и стоимостной учет - почему в разных регистрах? (пример из Радченко)
ОстаткиМатериалов - оборотный регистр остатков. Измерения: Материал (ссылка на справочн. Номенклатура) Склад (ссылка на справочн. склады) Ресурсы: Количество (число). СтоимостьМатериалов - оборотный регистр остатков. Измерения: Материал (ссылка на справочник Номенклатура). Ресурсы: Стоимость (число). Разница только в одном ресурсе (Стоимость). Почему нельзя добавить его добавить в ресурсы ОстаткиМатериалов и не создавать второй реквизит (тем более его внутренняя механика такая же - остатки)? ... |
| 10.02.2012, 14:55 |
Кантачес, может спросить на http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/ непосредственно у автора? Он там бывает :) ... |
| 10.02.2012, 15:14 |
Кантачес ОстаткиМатериалов - оборотный регистр остатков. Измерения: Материал (ссылка на справочн. Номенклатура) Склад (ссылка на справочн. склады) Ресурсы: Количество (число). СтоимостьМатериалов - оборотный регистр остатков. Измерения: Материал (ссылка на справочник Номенклатура). Ресурсы: Стоимость (число). Разница только в одном ресурсе (Стоимость). Почему нельзя добавить его добавить в ресурсы ОстаткиМатериалов и не создавать второй реквизит (тем более его внутренняя механика такая же - остатки)? Это же пример. в реальности так все и делают. Разделять можно только для скорости и только когда часто не совпадают изменения суммы и количества. (например частые переоценки при отсутствии движений товара) ... |
| 10.02.2012, 16:05 |
ZerroЭто же пример. Разделять можно только для скорости и только когда часто не совпадают изменения суммы и количества. (например частые переоценки при отсутствии движений товара) Значит можно либо так, либо так? А если в дальнейшем получится, что частота переоценок увеличится, то можно будет разделить регистр? ... |
| 10.02.2012, 19:05 |
Кантачес, У регистров этих не только ресурсы разные, но и измерения (если присмотреться) Такая организация - следствие обычного подхода к учету себестоимости товарных запасов, для предприятия в целом, без привязки к складу. При этом внутренние перемещения (с одного склада на другой) выполняются только по количественному регистру, не трогая сумму. А поступление-списание товара - по двум, с зачислением или списанием себестоимости. ... |
| 10.02.2012, 20:22 |
КантачесZerroЭто же пример. Разделять можно только для скорости и только когда часто не совпадают изменения суммы и количества. (например частые переоценки при отсутствии движений товара) Значит можно либо так, либо так? А если в дальнейшем получится, что частота переоценок увеличится, то можно будет разделить регистр? можно...но хлопотно очень. ... |
| 13.02.2012, 07:08 |
pailКантачес, У регистров этих не только ресурсы разные, но и измерения (если присмотреться) Второй регистр - практически копия первого, отличие только в наличие ресурса Стоимость. Поэтому непонятно, почему бы их не делать одним регистром. Значит принять за аксиому, что стоимостной и количественный учет нужно делать двумя регистрами? Своего опыта еще нет. ... |
| 13.02.2012, 21:29 |
КантачесВторой регистр - практически копия первого, отличие только в наличие ресурса Стоимость. Поэтому непонятно, почему бы их не делать одним регистром. Значит принять за аксиому, что стоимостной и количественный учет нужно делать двумя регистрами? Своего опыта еще нет. Три варианта списания - по партиям, по средней, фифо. Кроме непосредственно стоимости приобретения у поставщика есть накладные расходы - транспортные, таможенные и тп (много документов к одному приходу). Могут быть еще и доходы - скидка например от поставщика (уменьшение себестоимости). Ну и на десерт - приход 10.02, частичная продажа (расход) 12.02, а документ на транспортные расходы - 13.02 Попробуйте это реализовать, и ничего принимать за аксиому не понадобится :-))) ... |
| 14.02.2012, 06:51 |
s_ustinovКантачесВторой регистр - практически копия первого, отличие только в наличие ресурса Стоимость. Поэтому непонятно, почему бы их не делать одним регистром. Значит принять за аксиому, что стоимостной и количественный учет нужно делать двумя регистрами? Своего опыта еще нет. Три варианта списания - по партиям, по средней, фифо. Кроме непосредственно стоимости приобретения у поставщика есть накладные расходы - транспортные, таможенные и тп (много документов к одному приходу). Могут быть еще и доходы - скидка например от поставщика (уменьшение себестоимости). Ну и на десерт - приход 10.02, частичная продажа (расход) 12.02, а документ на транспортные расходы - 13.02 Попробуйте это реализовать, и ничего принимать за аксиому не понадобится :-))) согласен - поэтому проектируется база под предполагаемую нагрузку и схему документооборота. но в типовых все в кучу обычно) ... |
| 14.02.2012, 07:01 |
s_ustinovПопробуйте это реализовать, и ничего принимать за аксиому не понадобится :-))) Нда... мне до такого пока рановато. Zerro, pail, s_ustinov, спасибо за помощь. ... |
| 16.02.2012, 21:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520654]: |
139ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 484ms |
