где записываются в бд проводки
Вопрос по структуре БД 1сПредприятие 8.2. Никак не могу найти табличку в базе данных в которых записывается информация о проводках. Может кто-нибудь сталкивался? (Если есть структура БД буду очень благодарен) ... |
| 25.01.2012, 15:29 |
таскать проводки через ОДБС хотите? регистр бухгалтерии поймете что такое? на самом деле там не одна таблица , далеко не одна ... |
| 25.01.2012, 15:39 |
мне нужны проводки конкретного документа, разве они могут быть раскиданы по кучам таблиц, по крайней мере в 7-ке все довольно просто было ... |
| 25.01.2012, 15:47 |
вам нужно получить проводки внешними средствами? ... |
| 25.01.2012, 15:51 |
да напрямую из бд ... |
| 25.01.2012, 15:52 |
они и раскиданы по таблицам , субконто лежат отдельно ... |
| 25.01.2012, 15:52 |
sWinTyz буду благодарен если подскажите где и что лежит касаемо проводок ... |
| 25.01.2012, 15:55 |
new_men, лучше бы шатаными средствами данные забирали - много меньше проблем. ... |
| 25.01.2012, 15:56 |
DmitriyZnew_men, лучше бы шатаными средствами данные забирали - много меньше проблем. штатными ... |
| 25.01.2012, 15:58 |
DmitriyZDmitriyZnew_men, лучше бы шатаными средствами данные забирали - много меньше проблем. штатными Спасибо, не надо ... |
| 25.01.2012, 16:01 |
new_menDmitriyZпропущено... штатными Спасибо, не надо Ну, мое дело предупредить :) ... |
| 25.01.2012, 16:19 |
sWinTyzрегистр бухгалтерии поймете что такое? на самом деле там не одна таблица , далеко не одна спасибо, ... |
| 25.01.2012, 16:55 |
new_men, ошибаетесь. надо. Ибо это единственный легальный доступ к информации в базах 1С. Доступ к данным напрямую запрещен лицензией 1С. ... |
| 21.02.2012, 11:26 |
new_menDmitriyZпропущено... штатными Спасибо, не надо Надо, Федя. Надо! (с) Фирма 1С против этогоЛицензионное соглашение не позволяет использовать недокументированные фирмой "1С" средства для построения решений на платформе 1С:Предприятие. Это означает, что средства СУБД (или любые другие внесистемные средства) можно использовать только в том случае, если документация по продуктам линейки "1С:Предприятие" (включая ИТС) содержит явную рекомендацию использовать данное средство для решения данной задачи. Во всех остальных случаях лицензионное соглашение позволяет использовать для построения решений только штатные средства платформы. В частности, можно обращаться к данным информационной базы только при помощи объектов "1С:Предприятия", специально предназначенных для работы с данными (запросы, справочники, документы и т.д.). Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными "1С:Предприятия" - например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных "1С:Предприятия". Данное ограничение необходимо для обеспечения стабильности работы механизмов системы, осуществления поддержки и возможности перехода на новые версии "1С:Предприятия". http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm Ваш работодатель/заказчик знает, что Вы втихаря решили нарушить лицензионное соглашение? ... |
| 21.02.2012, 13:40 |
Обсуждалось в OLAP http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=524033 Обработка Просмотр метаданных, она дергает штатный объект и показывает в какой таблице лежит. ... |
| 21.02.2012, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520644]: |
153ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 449ms |
