Ошибка с лицензиями в COM соединении в 8.2
Добрый день, при переходе на 8.2.11.236 у нескольких пользователей при установке COM соединения возникает следующая ошибка, хотя программы 1С работают. Что можно предпринять? Ошибка: Не удалось подключиться к внешней базе данных {ОбщийМодуль.ПрочиеПроцедуры(1367)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Не найдена лицензия COM-соединением. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! ... |
| 24.08.2010, 16:57 |
XSprinter, Удалось решить проблему? ... |
| 20.09.2010, 09:09 |
Таже фигна. Через апликейшин коннектится, через COMConnector нефига. если серверный ключ воткнуть в машину то работает, но об же серверный на кучу соединений, а не клиентский ... |
| 22.11.2010, 15:17 |
Создайте или поменяйте содержимое у файла C:\Program Files\1cv82\conf\nethasp.ini на следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В имени сервера, возможно, придётся указать и имя домена, типа sqlserver.sql.ru Затем перезапустите сервер 1СПредприятие. Всё должно заработать. ... |
| 01.02.2011, 22:07 |
У меня возникла такая-же проблема. На одной из станций вылезла ошибка "V82.COMConnector.1: Не найдена лицензия COM-соединением". С ключом все ОК - обычные пользователи работают, проблема только с COM. Ничего не менялось несколько месяцев, у пользователей никаких прав нет - они тоже не могли. посмотрел dcomcnfg - в событиях есть "Вызов объекта в приложении COM+ из метода был отклонен, так как у вызывающего нет необходимых прав на подобный вызов." Выдача пользователю админских прав НЕ помогает. После долгих поисков выяснил, что как-то образом повреждается профиль. Пользователь с вновь созданным профилем отлично работает с COM. Копируя начальный профиль пользователя, мы копируем его вместе с проблемой - снова ошибка COM. Решение: сохраняем данные пользователя, сносим его профиль, создаем его заново. все ОК. ... |
| 25.03.2011, 08:57 |
Пуск , выполнить "dcomcnfg". В открывшемся окне выбрать, "Службы компонентов","Компьютеры" .Правой кнопкой на "Мой компьютер", "Свойства" "Безопасность COM". Права доступа "Изменить ограничения", разрешить Анонимный вход и ВСЕм полные права, т.е. поставить все галочки. Тоже самое с "Разрешение на запуск и активацию". ... |
| 14.07.2011, 17:44 |
Решение для Windows 7 Prof. (и для других ОС не пробывал) Зайдите: Users\[UserName profile]\AppData\Roaming\1CEStart удалите файл 1CEStart.cfg ... |
| 23.12.2011, 02:33 |
У меня тоже ошибка при работе через COM, но с базовой версией, которая работает без аппаратного ключа. Как победить в этом случае? ... |
| 12.02.2012, 17:40 |
Вопрос снят. Отсутствие поддержки COM - одно из ограничений базовой версии. ... |
| 13.02.2012, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520641]: |
149ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 427ms |
