1C 8.2 БП2.0 хранение дат в SQL srv БД
Доборого дня! После перехода 8.1БП 1.6-8.2БП1.6-8.2БП2.0 (переход делался без моего участия) произошло следующее: поля, содержащие Даты документов (и соответственно регистров) теперь имеют содержимое на 2000 лет больше актуального, то есть, например, дата документа, отображаемая в 1С как 2011.04.20 теперь хранится в SQL как 4011.04.20. Это создает неудобства при прямом доступе к данным. Вопрос: А возможно ли это как нибудь изменить и привести даты к нормальному виду? ... |
| 20.04.2011, 14:10 |
VladimirKrДоборого дня! После перехода 8.1БП 1.6-8.2БП1.6-8.2БП2.0 (переход делался без моего участия) произошло следующее: поля, содержащие Даты документов (и соответственно регистров) теперь имеют содержимое на 2000 лет больше актуального, то есть, например, дата документа, отображаемая в 1С как 2011.04.20 теперь хранится в SQL как 4011.04.20. Это создает неудобства при прямом доступе к данным. Вопрос: А возможно ли это как нибудь изменить и привести даты к нормальному виду? кто-то шибко умный поставил галку "смещение дат" при создании БД из консоли сервера приложения 1С... ... |
| 20.04.2011, 14:19 |
VladimirKr Вопрос: А возможно ли это как нибудь изменить и привести даты к нормальному виду? привести можно, при этом 1С начнет падать ... |
| 20.04.2011, 16:16 |
Господин ПЖVladimirKrДоборого дня! После перехода 8.1БП 1.6-8.2БП1.6-8.2БП2.0 (переход делался без моего участия) произошло следующее: поля, содержащие Даты документов (и соответственно регистров) теперь имеют содержимое на 2000 лет больше актуального, то есть, например, дата документа, отображаемая в 1С как 2011.04.20 теперь хранится в SQL как 4011.04.20. Это создает неудобства при прямом доступе к данным. Вопрос: А возможно ли это как нибудь изменить и привести даты к нормальному виду? кто-то шибко умный поставил галку "смещение дат" при создании БД из консоли сервера приложения 1С... Тогда вопрос: а загрузкой-выгрузкой данных в новую БД можно привести к нормальному состоянию? ... |
| 20.04.2011, 16:29 |
VladimirKrГосподин ПЖпропущено... кто-то шибко умный поставил галку "смещение дат" при создании БД из консоли сервера приложения 1С... Тогда вопрос: а загрузкой-выгрузкой данных в новую БД можно привести к нормальному состоянию? не пробовал, не знаю. главное сделайте бэкап... или сделайте выгрузку (dt), а ее в другую базу загружайте. ... |
| 20.04.2011, 17:45 |
Господин ПЖVladimirKrпропущено... Тогда вопрос: а загрузкой-выгрузкой данных в новую БД можно привести к нормальному состоянию? не пробовал, не знаю. главное сделайте бэкап... или сделайте выгрузку (dt), а ее в другую базу загружайте. Выгрузкой-загрузкой не прокатило... Восстанавливается смещение дат из файла .dt видимо... Пришлось делать операцию на мозге с помощью бензопилы: доработал код, найденный в сети (идея-то простая, но делать было страшно даже на специальной копии базы). Может кому-то пригодится... Господин ПЖ...главное сделайте бэкап... или сделайте выгрузку (dt)... +1024 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 20.04.2011, 19:10 |
Выгрузкой загрузкой лечится, но только при "ручном" изменении значения смещения дат в базе между выгрузкой-загрузкой. Смещение задаётся для базы при её создании на сервере в таблице _YearOffSet. В бухгалтерии косяков из-за смещения дат не наблюдается, а вот в ЗиУПе их достаточно из-за непомерного увлечения 1С рассчётами всего и вся через запросы на сервере. ... |
| 22.04.2011, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520617]: |
79ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 410ms |
