Таблица значений.
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть внешний отчет. В нем 2 формы. На форме 2 есть ТаблицаЗначений. В нее грузиться инфа с внешнего XML файла. На 1 форме есть обычные поля ввода. Вопрос в следующем как сделать так, что бы при Двойном клике на строке в таблице значений данные именно с этой строки переносились в поля ввода на 1 форме. Версия 1с 8.1. Если возможно какой нибудь пример. Спасибо! Так не выходит( Процедура ТаблицаXMLПриАктивизацииСтроки(Элемент) ФормаОтчета = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаОтчета"); ФормаОтчета.ИНН1 = Элемент.ТАблицаXML.ИНН; ФормаОтчета.ОткрытьМодально() КонецПроцедуры ... |
| 07.03.2012, 11:14 |
Таблица значений.
Элемент = ЭтаФорма.ЭлементыФормы.ТаблицаXML.ТекущиеДанные; Сообщить( Элемент.ИНН) Так данные цепляю. При активации а надо при двойном клике. ... |
| 07.03.2012, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520607]: |
158ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 447ms |
