1C77 бухгалтерия
Компонента "оперативный учет" там не используется, анализ остатков на складах, ведётся по бухгалтерским итогам, для Украины 208 и 201 (если материалы) счетах. Сейчас появилось сложное производство и пришлось документ создать соответствующий (обычными калькуляциями слишком трудоёмко, т.к. норм слишком много и производство под заказ). Возможно ли в типовую бухгалтерию, добавить учет остатков на регистрах, насколько это будет трудоёмко? ... |
| 12.03.2012, 16:07 |
1C77 бухгалтерия
добавляйте что хотите. а сложность зависит от сложности ваших алгоритмов ... |
| 12.03.2012, 16:09 |
1C77 бухгалтерия
Программист 1сдобавляйте что хотите. а сложность зависит от сложности ваших алгоритмов Но по гибкости и возможностям, учет остатков и списание в производство на регистрах получается ведь более гибким, чем на бухгалтерских итогах? ... |
| 12.03.2012, 16:11 |
1C77 бухгалтерия
Ирина ГорскаяПрограммист 1сдобавляйте что хотите. а сложность зависит от сложности ваших алгоритмов Но по гибкости и возможностям, учет остатков и списание в производство на регистрах получается ведь более гибким, чем на бухгалтерских итогах? С чего бы это? ... |
| 12.03.2012, 16:13 |
1C77 бухгалтерия
DmitriyZИрина Горскаяпропущено... Но по гибкости и возможностям, учет остатков и списание в производство на регистрах получается ведь более гибким, чем на бухгалтерских итогах? С чего бы это? Субконто всего 3: Склад, Товар, Партия, и это очень сильно в конфигурации завязано, вплоть до процедур глобального модуля, а на регистрах проще добавить четвёртое измерение. Да и выборка остатков по партиям, мне кажется проще делается. ... |
| 12.03.2012, 16:20 |
1C77 бухгалтерия
Да и скорость получения остатков, для регистров оперативного учета для определенных значений измерений, судя по всему, происходит быстрее , чем итоги по счету по конкретным значениям субконто. ... |
| 12.03.2012, 16:26 |
1C77 бухгалтерия
Ирина ГорскаяДа и скорость получения остатков, для регистров оперативного учета для определенных значений измерений, судя по всему, происходит быстрее , чем итоги по счету по конкретным значениям субконто.Да существенно быстрее. Вот только для бухгалтерии, тем более 77 это не актуально. Это нужно только для оперативного учета. ... |
| 12.03.2012, 16:47 |
1C77 бухгалтерия
Ирина Горская, если у вас установлена компонента оперативного учета, можно добавить регистры. Если компонента не установлена тогда 2 варианта: 1) украсть, 2) докупить ТиС, например (для лицензии), и пилить бухгалтерию дальше. ... |
| 12.03.2012, 16:47 |
1C77 бухгалтерия
Программист 1сИрина ГорскаяДа и скорость получения остатков, для регистров оперативного учета для определенных значений измерений, судя по всему, происходит быстрее , чем итоги по счету по конкретным значениям субконто.Да существенно быстрее. Вот только для бухгалтерии, тем более 77 это не актуально. Это нужно только для оперативного учета. Потребовалось в бухгалтерской базе, учитывать производство позаказное, т.е. привязать учет остатков к заказам конкретным, и списание не по FIFO, а под заказ, т.е. по идентифицированной стоимости. Как это сделать на бухгалтерских итогах даже не представляю., т.к. бухитоги больше к месяцу привязаны, а тут надо ежедневные остатки материалов узнавать и по конретным партиям. ... |
| 12.03.2012, 16:53 |
1C77 бухгалтерия
DmitriyZИрина Горская, если у вас установлена компонента оперативного учета, можно добавить регистры. Если компонента не установлена тогда 2 варианта: 1) украсть, 2) докупить ТиС, например (для лицензии), и пилить бухгалтерию дальше. Установлена, но в типовой бухгалтерии, используются только бухгалтерские итоги, оперативный учет выключен и в модулях не прописан. ... |
| 12.03.2012, 16:55 |
1C77 бухгалтерия
Ну так и допишите свой блок, формирующий на выходе бухгалтерские проводки. Проблем с обновлением в этом случае у вас не должно возникнуть. ... |
| 12.03.2012, 17:22 |
1C77 бухгалтерия
AHDPНу так и допишите свой блок, формирующий на выходе бухгалтерские проводки. Проблем с обновлением в этом случае у вас не должно возникнуть. Так речь о том, что может проще в учет добавить регистр остатков? Насколько этот способ лучше учета на итогах? ... |
| 12.03.2012, 17:41 |
1C77 бухгалтерия
Допиливать на регистрах в вашем случае лучше по двум причинам: 1) Не затрагивается типовая конфигурация (ваши объекты будут в стороне); 2) Скорость регистров. ... |
| 12.03.2012, 17:47 |
1C77 бухгалтерия
AHDPДопиливать на регистрах в вашем случае лучше по двум причинам: 1) Не затрагивается типовая конфигурация (ваши объекты будут в стороне); 2) Скорость регистров. Спасибо. ... |
| 12.03.2012, 18:36 |
1C77 бухгалтерия
Ирина ГорскаяПотребовалось в бухгалтерской базе, учитывать производство позаказное, т.е. привязать учет остатков к заказам конкретным, и списание не по FIFO, а под заказ, т.е. по идентифицированной стоимости. Как это сделать на бухгалтерских итогах даже не представляю., т.к. бухитоги больше к месяцу привязаны, а тут надо ежедневные остатки материалов узнавать и по конретным партиям. Все делается также. Смысла создавать регистры нету. Что касается того что только 3 субконто. Их может быть и больше. Но чем их больше тем медленнее будет пересчет данных. Поэтому необходимо неувлекаться их пложением а написать оптимальный алгоритм а по нему и код. Если сами незнаете как - наймите тех кто знает. В итоге небудет у вас непонятных регистров и все компактно влезет в конфигурацию бухии. Если у вас бухия типовая и постоянно обновляется то идти нужно другим путем. Иначе обновить будет сложно а иногда и невозможно (ну или почти невозможно). ... |
| 12.03.2012, 19:19 |
1C77 бухгалтерия
Злой БобрИрина ГорскаяПотребовалось в бухгалтерской базе, учитывать производство позаказное, т.е. привязать учет остатков к заказам конкретным, и списание не по FIFO, а под заказ, т.е. по идентифицированной стоимости. Как это сделать на бухгалтерских итогах даже не представляю., т.к. бухитоги больше к месяцу привязаны, а тут надо ежедневные остатки материалов узнавать и по конретным партиям. Все делается также. Смысла создавать регистры нету. Что касается того что только 3 субконто. Их может быть и больше. Но чем их больше тем медленнее будет пересчет данных. Поэтому необходимо неувлекаться их пложением а написать оптимальный алгоритм а по нему и код. Если сами незнаете как - наймите тех кто знает. В итоге небудет у вас непонятных регистров и все компактно влезет в конфигурацию бухии. Если у вас бухия типовая и постоянно обновляется то идти нужно другим путем. Иначе обновить будет сложно а иногда и невозможно (ну или почти невозможно). Я понимаю, что их может быть больше. Но в глобальном модуле , используются функции для проводок, там жестко задан порядок следования переменных. И чтобы поменять этот порядок и добавить еще субконто, надо во всех документах, модули проведения менять, что очень хлопотно и велика вероятность ошибок. Мало того, бухгалтерские итоги привязаны к периоду - месяц, поэтому получение остатка ТМЦ, на заданный момент времени, очень трудоёмкая операция для них и нужен временный расчет итогов. ... |
| 12.03.2012, 19:55 |
1C77 бухгалтерия
Поэтому и возникла мысль, только для тех документов, которые нужны для позаказного учета материалов для производства, вести параллельно бухгалтерским итогам, движения по регистру остатков с дополнительными данными. ... |
| 12.03.2012, 20:08 |
1C77 бухгалтерия
Я все это понимаю, поэтому и советую как сделать лучше. Даже несмотря на то что конфа судя по всему нетиповая - лучше все делать в уже существующем. А учет ведется также как и из давальческого сырья. Спросите как учитывать у бухгалтера, там ничего военного нету. Когда возникнет конкретный вопрос - задавайте. ... |
| 13.03.2012, 01:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520589]: |
137ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 456ms |
