Работы с табличным документом в разрезе страниц.
День добрый. Есть задача оптимизации расходных материалов и продления жизни принтера за счет компоновки печатных форм формата А5 на формат А4. Разработал несложный алгоритм, который отлично справляется с этой задачей, но при реализации столкнулся с проблемой, которую не могу пока что решить средствами 1С. Необходимо в полученном табличном документе поменять очередность следования страниц, чтобы они правильно располагались при двусторонней печати. Если кто-то сталкивался с задачей выделения страниц из Табличного Документа, буду признателен за совет, куда копать. Альтернативным вариантом вижу работать уже с отправленным на печать заданием средствами PrintSpooler. ... |
| 07.03.2012, 13:28 |
Добрый. А может Макет компоновать правильно сразу? страницы раздельно делать и собирать как надо перед печатью. Или я что то не понял). Когда вы узнаете что страница не там лежит? и вообще как она может не там лежать ... |
| 11.03.2012, 11:15 |
Идея такая. На вход подается массив уже готовых к печати табличных документов. Причем документы могут быть не одного типа, например счет, расходная, налоговая. Эти документы склеиваются в один документ результирующий и отправляются на печать. Для того, чтобы правильно их расположить на листе при двухсторонней печати, нужно поменять порядок следования страниц. Чтобы вторая страница при разрезании А4 пополам оказалась на задней стороне первой и т.д. Можно и сразу компоновать правильно, но для этого нужно править все макеты, которые будут задействованы и малейшая правка макета приводит к тому, что вся схема ломается. Приглашенные товарищи собственно так и поступили. На код без слез смотреть невозможно. Универсальности можно добиться работая не с макетами, а уже с готовыми табличными документами. Тогда не имеет значения, какие макеты будут использованы и как они будут меняться, т.к. в итоге получаем сформированный для печати на А5 табличный документ, с которым в дальнейшем и работаем. Вот, как-то так :) ... |
| 13.03.2012, 12:03 |
когда то давно в ЗиК надо было печатать расчетные лиски в четыре ряда естественно не одинаковые ... насильная вставка разрывов страниц помогла ... |
| 13.03.2012, 12:04 |
Лучшее из того, что я сумел найти в сети: Постраничный вывод в табличный документ ... |
| 13.03.2012, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520586]: |
66ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 418ms |
