фильтр в 1С 8.2
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу: В справочнике «ДоговорыКонтрагентов» есть реквизит «СрокДействия» . Необходимо в документах УПП при выборе договора, не показывать те договоры, у которых «СрокДействия» меньше даты документа. ... |
| 15.03.2012, 21:36 |
фильтр в 1С 8.2
формы какие управляемые или обычные? ... |
| 16.03.2012, 10:25 |
фильтр в 1С 8.2
Вот как раз мучаюсь с обычными...Пока глухо ... |
| 16.03.2012, 10:44 |
фильтр в 1С 8.2
eggikВот как раз мучаюсь с обычными...Пока глухо делаешь запрос по номерам документам где галка стоит такая - номера в фильтр и все. Минус -статично ... |
| 16.03.2012, 11:30 |
фильтр в 1С 8.2
2Zerro так и делаете? ... |
| 16.03.2012, 11:33 |
фильтр в 1С 8.2
sWinTyz2Zerro так и делаете? так делает Ламбард ... |
| 16.03.2012, 11:37 |
фильтр в 1С 8.2
eggik, если УПП, то - Процедура ДоговорКонтрагентаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтруктураПараметров=Новый Структура("СрокДействия",Новый Структура("ЗначениеОтбора,ВидСравненияОтбора,ДоступностьОтбора",ЭтотОбъект.Дата,ВидСравнения.БольшеИлиРавно,истина)); РаботаСДиалогами.НачалоВыбораЗначенияДоговораКонтрагента(ЭтотОбъект, ЭтаФорма, Элемент, Контрагент, ДоговорКонтрагента, Неопределено , СтандартнаяОбработка, СтруктураПараметров); КонецПроцедуры (Контрагент - соответствующий реквизит документа, тип - СправочникСсылка.Контрагенты, ЭтотОбъект - документ/внеш.обработка ) Вполне штатный способ, на 99% украденный из конфигурации :) ... |
| 16.03.2012, 12:02 |
фильтр в 1С 8.2
GermanGMeggik, если УПП, то - Процедура ДоговорКонтрагентаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) СтруктураПараметров=Новый Структура("СрокДействия",Новый Структура("ЗначениеОтбора,ВидСравненияОтбора,ДоступностьОтбора",ЭтотОбъект.Дата,ВидСравнения.БольшеИлиРавно,истина)); РаботаСДиалогами.НачалоВыбораЗначенияДоговораКонтрагента(ЭтотОбъект, ЭтаФорма, Элемент, Контрагент, ДоговорКонтрагента, Неопределено , СтандартнаяОбработка, СтруктураПараметров); КонецПроцедуры (Контрагент - соответствующий реквизит документа, тип - СправочникСсылка.Контрагенты, ЭтотОбъект - документ/внеш.обработка ) Вполне штатный способ, на 99% украденный из конфигурации :) я сделал проще в хвосте НачалоВыбораЗначенияДоговораКонтрагента ... Если МетаданныеДокумента.Имя="ЗаказПокупателя" или МетаданныеДокумента.Имя="СчетНаОплатуПокупателю" Тогда ДатаФильтра=УправлениеПользователями.ПолучитьЗначениеПоУмолчанию(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь, "ДатаФильтраДоговоров"); Если ЗначениеЗаполнено(ДатаФильтра) Тогда ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.Дата.Использование = Истина; ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.Дата.ВидСравнения = ВидСравнения.БольшеИлиРавно; ФормаВыбора.СправочникСписок.Отбор.Дата.Значение = ДатаФильтра; //заменить на КонецЕсли; КонецЕсли; и нет надобности тиражировать этот код в каждую форму ... |
| 16.03.2012, 14:07 |
фильтр в 1С 8.2
Shuhard, да спору нет, собственно... Условие отбора, о решении которого спросил автор темы, нечасто встречается // обычно стандартный отбор по контрагенту, который выдрать из модуля формы любого похожего док-та не сможет только ленивый//. НЕдавно попросили наваять отчет по взаиморасчетам по услугам, вот и вспомнилось ... |
| 16.03.2012, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520573]: |
179ms |
26ms |
| others: | 250ms |
| total: | 491ms |
