8.2 программная активизация строки динамического списка
вроде должно работать по Элементы.ДинамическийСписок.ТекущаяСтрока = Значение только дело в том что "Значение" это ключ регистра сведений (т.к. он источник динамического списка) а на клиенте это недоступно Зачем мне нужно ? необходимо со сканера ШК "подсветить" строку этого списка... всё просто может как по другому это сделать (отбор и поиск не предлагать т.к. это не то) ? пс... да и ещё вдогонку как программно отключить поиск в списке/таблице (в 8.0 отбор и поиск спокойно себе отдельно управлялись а тут как ?) ... |
| 10.10.2011, 15:26 |
&НаКлиенте Процедура Команда1(Команда) Перем1=Элементы.Список.ТекущаяСтрока; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура Команда2(Команда) Элементы.Список.ТекущаяСтрока=Перем1; КонецПроцедуры Перем1 - тип произвольный. Все позиционируется нормально ... |
| 10.10.2011, 16:42 |
Второе - баловался с доступностью. ... |
| 10.10.2011, 16:45 |
Программист 1сВторое - баловался с доступностью. а попробуй на сервере создать ключ записи регистра сведений (периодический по регистратору) и вернуть на клиента (его уже как текущую строку) на клиент возвращается непойми что (но с типом КлючЗаписиРегистра) ... |
| 10.10.2011, 17:44 |
вобщем работает как в справке но на клиенте отладчик состав ключа один фих не отображает :( ... |
| 10.10.2011, 18:22 |
Все работает - по крайней мере на непереодическом. &НаСервере Функция Команда1НаСервере() КлючЗаписи=РегистрыСведений.Логотипы.СоздатьКлючЗаписи(Новый Структура("Логотип",Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(60000))); Возврат КлючЗаписи; КонецФункции &НаКлиенте Процедура Команда1(Команда) Элементы.Список.ТекущаяСтрока=Команда1НаСервере(); КонецПроцедуры А что касается не показывает состав ключа - так логично. Сам подумай: Элементы.Список.ТекущаяСтрока - он тоже не расшифрует. Если нужно - отправляй на сервер за любым значением которое достается через точку. ... |
| 11.10.2011, 09:53 |
ok ... |
| 11.10.2011, 11:46 |
вобщем работать то так работает зато не работает ижз за этого http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=907979 если убрать основную таблицу из источника динамического списка то работает запрос нормально НО как мне тогда спозиционироваться ? ТекущейСтроке можно назначить только тип объекта основной таблицы (в моем случае ключ)... а у меня её нет если отключить основную таблицу т.е. там просто номер строки... как мне найти этот номер по значению в строках о_О ? ппц как можно пользоваться этими механизмами если шаг влево вправо и не работает ничего ... |
| 16.03.2012, 20:04 |
Last1Cmen, если управляемые формы, то используй при открытии формы передачу параметра с именем "ТекущаяСтрока" (параметры передаются вторым параметром команды ОткрытьФорму с типом Структура ... |
| 19.03.2012, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520568]: |
164ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
