Скопировать документ из одной базы в другу.
Есть две базы на основе 1С бухгалтерия 2.0 (Платформа 8.2). Как лучше скопировать один документ? ... |
| 22.03.2012, 15:36 |
Руками :) Чужими руками. ... |
| 22.03.2012, 17:33 |
базы одинаковые? насколько? ... |
| 23.03.2012, 10:21 |
RitDЕсть две базы на основе 1С бухгалтерия 2.0 (Платформа 8.2). Как лучше скопировать один документ? С помощью XML-сериализации ... |
| 23.03.2012, 12:02 |
2Taekwonder использовать фабрику хдто? ... |
| 23.03.2012, 12:47 |
AHDP, странно ... почему-то бухгалтера отказываются. :) ... |
| 23.03.2012, 13:01 |
sWinTyz2Taekwonder использовать фабрику хдто? Ну можно и без фабрики, как я знаю её основное предназначение для web-сервисов, для описания типов обмена данными. А в сериализации, там просто метод есть записать объект в XML, он сам всё прописывает. Если в другой базе такая же стуктура - метод прочитатьXML. Читает этот объект и сразу либо обновляет реквизиты у документа с такой ссылкой, либо если ссылку не находит создаёт новый объект. ... |
| 23.03.2012, 14:22 |
Taekwonder, Пробовал первым делом... но к сожалению документ записанный через сереализацию, можно прочитать в той же базе, в которой он был создан. В другой - пишет ошибку. ... |
| 23.03.2012, 15:03 |
RitD, Ну хрен его. Я как раз этим сейчас занимаюсь. Разберусь напишу куски кода как надо ... |
| 23.03.2012, 15:17 |
RitD, Конфигурацию вашу править можно? ... |
| 23.03.2012, 15:30 |
А механизм универсального обмена уже не в моде? Нет плана обмена, но есть одинаковые конфигурации, так делов-то на 20 минут, и десяток кликов мыши. Вообще без программирования. ... |
| 23.03.2012, 15:35 |
1. Пишешь обработку с использованием функций XMLСтрока() для базы источника и XMLЗначение() для базы приемника 2. Далее возможны варианты: - сохранить файл (для последующей отправки через Нет) - подключиться через COM к базе приемнику и там создать (изменить) соотв документ - это для локальной сети 3. В случае внешнего соединения тип для реквизитов ссылочного типа получать через ОписательТипов. ... |
| 23.03.2012, 15:36 |
RitD, Используйте обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML. Она подобное умеет. ... |
| 24.03.2012, 08:08 |
olegves, когда через ком пытаюсь соединиться, я получаю ком объект, а не документ или элемент справочника. Не знаю, что с ним дальше делать. ... |
| 26.03.2012, 09:23 |
RitDolegves, когда через ком пытаюсь соединиться, я получаю ком объект, а не документ или элемент справочника. Не знаю, что с ним дальше делать. И... ? ... |
| 26.03.2012, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520538]: |
181ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 492ms |
