Запрос через COMConnector - длина поля
Соединяюсь в Delphi с 1С через COM, выполняю запросы. Получаю РезультатЗапроса.Колонки у которых есть свойства Ширина, но в ней число меньше настоящего размера поля - подозреваю, что это отображаемая длина, как получить полную? Код Delphi: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 27.03.2012, 14:50 |
_Cepera_, а какой тип элемента "Ширина" и если страка какой длины он в конфе стоит. ... |
| 27.03.2012, 16:00 |
Zerro, Ширина - это "Число", в запросе равно 32-м В конфигурации стоит: Тип = Строка Длина = 0 Допустимая длина = переменная ... |
| 27.03.2012, 17:05 |
_Cepera_Zerro, Ширина - это "Число", в запросе равно 32-м В конфигурации стоит: Тип = Строка Длина = 0 Допустимая длина = переменная обрезай пробелы..переводи в число. ... |
| 28.03.2012, 06:53 |
Zerroобрезай пробелы..переводи в число. Ты не понял. Я выполняю запрос и не могу понять какой длины столбец, т.е. на 1С код будет что-то вроде этого Код: javascript 1. 2. ... |
| 28.03.2012, 09:23 |
_Cepera_, В текстовом поле неограниченной длины может быть все что угодно - от "пустая строка" до огромного текста. Так что заранее максимальную длину оценить можно только в частном случае - если заранее знать, что именно хранится в таком поле конкретной таблицы. ... |
| 28.03.2012, 09:42 |
pail, а как то можно узнать что данная колонка запроса с переменной длиной? ... |
| 28.03.2012, 09:52 |
Это не колонка с результатом запроса с переменной длинной, а реквизит объекта, который выбирается запросом имеет переменную длину. Узнать это можно через метаданные. ... |
| 28.03.2012, 10:07 |
_Cepera_, у запроса - никак. А у объекта-источника данных спросить можно, через Метаданные(). ... |
| 28.03.2012, 10:08 |
В запросе можно только базовый тип значения узнать - "Строк", "Число"... - но не длину/точность. Вообще конечно странно, что 1С не включило в набор функций элементарные "СтрДлина" ... ... |
| 28.03.2012, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520528]: |
187ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 545ms |
