Вопрос по ключам
Здравствуйте Уважаемые 1С-ники! У меня такая проблема, отваливается процесс робота (рег.зад.) из-за того что теряет свой ключ(лицензию), когда тот у кого стоит ключ уходит домой и вырубает комп. У нас 4 ключа (2х10 + 2х5). Все ключи стоят на разных компах. Наш админ говорит что все ключи нельзя вставлять в сервер, потому что не будут работать. Это так или нет? Можно как-нибудь вставить их все в один комп\сервер, чтобы работали? ... |
| 28.03.2012, 15:58 |
Вопрос по ключам
Taekwonder, Это действительно так - на одной машине может работать только один ключ с пользовательскими лицензиями. Но с серверным ключом пользовательский уживается. Так что один из таких ключей можно поставить и на сервер. ... |
| 28.03.2012, 16:02 |
Вопрос по ключам
pail, А как придумать чтобы лицензии не терялись когда компы вырубаются??? ... |
| 28.03.2012, 16:34 |
Вопрос по ключам
Nethasp.ini написать под каждый ключ и раздать правильно пользователям и серверу. ЗЫ 1С вроде меняет наборы мелких ключей на один большой? ... |
| 28.03.2012, 16:39 |
Вопрос по ключам
AHDPNethasp.ini написать под каждый ключ и раздать правильно пользователям и серверу. ЗЫ 1С вроде меняет наборы мелких ключей на один большой? А можно чуть-чуть поподробней. Вроде да, но я не узнавал что там и как. Но вроде у них ключи на 20 и на 50. На 30 по-моему нет. ... |
| 28.03.2012, 16:47 |
Вопрос по ключам
Taekwonder, У нас все пользователи на терминале работают ... |
| 28.03.2012, 16:48 |
Вопрос по ключам
Taekwonder, а можно чуть поподробнее? у вас база-то хоть файловая или серверная? ... |
| 28.03.2012, 16:50 |
Вопрос по ключам
pail, 1. Все пользователи в терминале 2. База файловая 3. 1С8.1 & 8.2 4. Робот под отдельным пользователем терминала, нужно только чтобы он не вываливался. 5. Windows 2003 SP2 или SP3 ... |
| 28.03.2012, 16:53 |
Вопрос по ключам
Taekwonder, Ну так и ставьте один ключ непосредственно на сервер - у робота будут шансы его увидеть ночами. Если есть возможность ключи укрупнить - 5+5+10 меняйте на 20, два крупных ключа лучше чем 4 мелких. Еще вариант можно попробовать: основная поставка любой конфигурации включает один однопользовательский ключ, который по сети и в терминальные сессии не раздается. Именно его и воткнуть на сервер, один. Робот же пусть запускается не в терминальной сессии, а в консольной. Возможно, его он и будет всегда видеть, и никто кроме него на эту лицензию покуситься не сможет. ... |
| 28.03.2012, 17:01 |
Вопрос по ключам
pail, есть основные поставки на 5 пользователей, у них однопользовательских ключей нет. ... |
| 28.03.2012, 17:32 |
Вопрос по ключам
pail, СПС, а как запустить в консольной сессии, для этого что специальное нужно? ... |
| 29.03.2012, 11:03 |
Вопрос по ключам
Taekwonderpail, СПС, а как запустить в консольной сессии, для этого что специальное нужно? для этого надо, чтобы на консоли сервера был пользователь, под профилем которого робот исполняется. Физически терминал может не существовать, и подключаться к нему можно удаленно, но не RDP, а через radmin, например. А чтобы он терминальную сессию не создал, если вдруг консольной сессии не будет - запретить терминальное подключение для этого профиля ... |
| 29.03.2012, 11:27 |
Вопрос по ключам
Можно и через RDP, но только через командную строку mstsc -V:имя_сервера /console (В разных редакциях /console или /admin.) ... |
| 29.03.2012, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520522]: |
161ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 495ms |
