СОМ соединение не может найти функцию
Здравствуйте! Делаю передачу реквизитов документов из одной базы в другую (обе бухгалтерии на платформе 8.2.14.533) с помощью СОМ-соединения. В 1-ой базе (из которой нужно передать) есть _ОбщийМодульПоиска, в котором есть функция НайтиДокумент(номерДок) export. В свойствах модуля _ОбщийМодульПоиска включены флажки: "Сервер", "Внешнее соединение", "Клиент (обычное приложение)". Во 2-ой базе (в которую нужно передать) есть обработка, в которой я открываю СОМ-соединение, и затем вызываю экспортную функцию НайтиДокумент() из 1-й базы. Соединение открывается и возвращает СОМ-объект, но при вызове функции НайтиДокумент() получаю ошибку: вызов Код: c# 1. ошибка {Обработка._ПереносРеквизитовДокументов.Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (_ОбщийМодульПоиска) рез = сом_База2._ОбщийМодульПоиска.НайтиДокумент(док.Номер); по причине: Произошла исключительная ситуация: {ОбщийМодуль._ОбщийМодульПоиска.Модуль(25,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение) Пожалуйста помогите, что не так. ... |
| 29.03.2012, 15:30 |
Сходу - у меня в 14 много чего через ком не работало. 15 пробуйте ... |
| 29.03.2012, 16:33 |
SergeV, Интерактивная процедура глобального контекста "Предупреждение" не доступна в режиме внешнего соединения (см.справку), а доступна только для клиентов. Пройдитесь по коду общего модуля, который вызывается в вашем подключении и все вызовы интерактивных процедур сделайте с директивами условной компиляции: #Если Клиент Тогда Предупреждение(...); #КонецЕсли ... |
| 29.03.2012, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520519]: |
31ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 343ms |
