Не работает в 8.2 что работало в 8.1
Не могу получить значение поля Примечание из справочника номенклатура, запись которой выбранна в ПриходнойНакладной В 8.1 это делалось так Код: sql 1. 2. 3. в 8.2 аналогичное Код: sql 1. 2. 3. 4. не работает выдает ошибку "Поле объекта не обнаружено (Примечание)", при этом если добавить поле ввода и в его свойстве ПутьКДанным прописать "Элементы.Товары.ТекущиеДанные.Товар.Примечание", то в него текст прописывается! Ломаю голову, как так? ... |
| 30.03.2012, 12:02 |
hexingh, для ссылочных реквизитов на клиенте нельзя получить реквизиты через точку. Для этого нужно сходить на сервер. Поэтому нужно создать серверную безконтекстную функцию, туда передавать ссылку на товар, там получать через точку значение реквизита и возвращать на клиента. ... |
| 30.03.2012, 14:05 |
DmitriyZ Спасибо, получилось! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.03.2012, 14:22 |
hexingh Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так делать НЕ надо. Каждое обращение к реквизиту ссылки в коде 1С вызывает запрос на сервер. Правильно так: 1. В таблице Товары формы приходной накладной добавить колонку ТоварПримечание, назначив ПутьКДанным = Объект.Товары.Примечание 2. На клиенте спокойно обращаться через Элементы.Товары.ТекущиеДанные. ТоварПримечание Тогда все примечания товаров будут получены платформенным способом сразу при открытии формы, а при добавлении новой строки платформа сама подтянет Примечание в ДанныеФормыКоллекция. ... |
| 30.03.2012, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520517]: |
135ms |
| others: | 196ms |
| total: | 383ms |
