Вылетает из 1С 7.7. при подключении к 1С 8.2.
Есть процедура которая подключается через COMConnector к 1С 8.2 из 1С 7.7: Процедура глПодключитьсяК8ке(Реконект=0) Экспорт Час1=0;Мин1=0;Сек1=0; ТекущееВремя(Час1,Мин1,Сек1); Сейчас=Час1*60*60+Мин1*60+Сек1; Если глРеконект=1 Тогда Если (глВремяПослПодключенияК8+600<Сейчас) ИЛИ (Реконект=1) Тогда НовыйПодключенныйОбъект=СоздатьОбъект("V82.COMConnector"); НовыйПодключенныйОбъект.MaxConnections=1000; НовыйПодключенныйОбъект.PoolCapacity=1000; НовыйПодключенныйОбъект.PoolTimeout=24*60*60; Попытка Если Сокрлп(НРег(КаталогИБ())) <> СокрЛП(НРег(Константа.ПутьКРабочейБазе)) Тогда глv8 = НовыйПодключенныйОбъект.Connect("Srvr="+СерверБазы8ки+";Ref="+БД+";Usr="+Логин+";Pwd="+Пароль+";"); Иначе глv8 = НовыйПодключенныйОбъект.Connect("Srvr="+СерверБазы8ки+";Ref="+БД+";Usr="+Логин+";Pwd="+Пароль+";"); КонецЕсли; глВремяПослПодключенияК8=Сейчас; Исключение Сообщить("Ошибка открытия базы 8ки!", "!"); КонецПопытки; КонецЕсли; КонецЕсли; Попытка глV8.Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка(); Исключение НовыйПодключенныйОбъект=СоздатьОбъект("V82.COMConnector"); НовыйПодключенныйОбъект.MaxConnections=1000; НовыйПодключенныйОбъект.PoolCapacity=1000; НовыйПодключенныйОбъект.PoolTimeout=24*60*60; Попытка Если Сокрлп(НРег(КаталогИБ())) <> СокрЛП(НРег(Константа.ПутьКРабочейБазе)) Тогда глv8 = НовыйПодключенныйОбъект.Connect("Srvr="+СерверБазы8ки+";Ref="+БД+";Usr="+Логин+";Pwd="+Пароль+";"); Иначе глv8 = НовыйПодключенныйОбъект.Connect("Srvr="+СерверБазы8ки+";Ref="+БД+";Usr="+Логин+";Pwd="+Пароль+";"); КонецЕсли; глВремяПослПодключенияК8=Сейчас; Исключение Сообщить("Ошибка открытия базы 8ки!", "!"); КонецПопытки; КонецПопытки; КонецПроцедуры Так вот, если сделать переменную Реконект=0, то через 10-15 минут вышибает из 1С 7.7. с ошибкой. Все это началось после того как перешли с 1С 8.1. на 1С 8.2., с 8.1. все было нормально. ... |
| 02.04.2012, 13:00 |
от действий в 8 зависит? Или вы ничего не делаете в соединении? Время вылета одинаково или гуляет в пределах 5 минут? ... |
| 02.04.2012, 13:10 |
Такое ощущение, как будто, после первого обращения к 1С 8, 12 минут (среднее точное время, т.е. не меньше, но может быть больше смотрели по монитору), пытаемся опять обратиться к восьмерке, но коннект уже отвалился, и из за этого выпадает ошибка. Сделал чтобы через каждые 10 минут было переподключение, по большей части проблемы пропали, но у некоторых пользователей все равно выбивает. А у некоторых пользователей, даже без переподключения все работает стабильно. ... |
| 02.04.2012, 13:16 |
надо переделать работу через КОМ. Соединяйтесь только когда читаете (пишете) данные в 8-ке, после чего разрывайте КОМ-соединение. Соединение долго (около 15сек) будет устанавливаться только первый раз. Следующие соединения будут устанавливаться менее секунды ... |
| 02.04.2012, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520512]: |
147ms |
39ms |
| others: | 255ms |
| total: | 480ms |
