Посоветуйте конфигурацию железа для MSSQL и 1С
100 пользователей 30 организаций (15 в одной базе) Количество всех баз данных до 35 Текущий размер всех файлов баз данных до 100гб Используются типовые конфигурации 1С 8.2 - Бухучет и зарплата MS SQL 2008r2 можно потратить 170 000 руб Посоветуйте конфигурацию железа для MSSQL и 1С? Один общий сервер для MSSQL и 1С или два разных? Что важнее диски, процессоры или память? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.04.2012, 16:45 |
А ПО уже куплено? (Если нет то бюджет занижен раз десять) В зависимости от того какое ПО куплено, можно подобрать сервер Если версия SQL 2008R2 стандарт, то ограничение на память 64 Гб, т.е. на сервер не имеет смысла ставить больше 64-80 Гб оперативки В зависимости от SQL CAL лицензий есть ограничения на колицество процессоров/ядер в сервере( если лицензии на пользователя то нет ограничений, если процессорные то колицество процессоров не больше количества лицензий, если еще не куплены (то по новой схеме лицезирования покупают лицензии на ядра, соответсвенно суммарное количество ядер не должно превышать количество лицензий). Какая версия windows? (если 2008R2 стандарт то ограничение памяти 32 гб) Насколько критичны простои? (т.е. нужно ли горячее резервирование блоков питания,теаминг сетевых карт) В общем посоветовал бы Вам 1 сервер 96 Гб оперативки 40 т.р 2х сокетная материнка 20-25 т.р корпус 30 т.р 1 проц 30 тр. (в будущем по необходимости поставите второй) 12 винтов 50 т.р + грамотная настройка всего этого. ... |
| 07.04.2012, 20:40 |
rigus, Простои не критичны. Лицензии на процессора или память расширим/поменяем. Мне интересно мнение участников форума исходя из опыта эксплуатации 1с: Что лучше 1 или 2 сервера ? Что приоритетней кол-во процесоров, размер оперативной или дисковой памяти ? ... |
| 08.04.2012, 09:55 |
vadimbazylevЧто лучше 1 или 2 сервера ? Если будет терминал сервер то естественно два. Один под скуль второй под терминал. vadimbazylevЧто приоритетней кол-во процесоров, размер оперативной или дисковой памяти ? Для терминала процы актуальней. Для скуля главное побольше памяти. Ну а процы и ядра зависят уже от нагрузки на скуль. Т.е. поставить один проц и думать что оператива все решит - неправильно. Как вариант сделать нагрузочное тестирование и помножить результат на нужный запас и погрешность. ... |
| 08.04.2012, 10:04 |
Я правильно понял, 1С и MSSQL на однм сервере лучше чем на разных? ... |
| 08.04.2012, 10:09 |
Лучше 2 сервера (т.к. на сервере где крутится SQL лучше вообще ничего друго не держать), но т.к. бюджет у Вас очень маленький то второй сервер врятли выйдет (разве что задействовать предыдущий сервер). А так как правильно подметил Злой Бобр лучше провести нагрузочное тестирование, чтобы выявить в чем затык. Также важно грамотно настроить дисковую подсистему, т.к. 1с очень активно юзает временные таблицы. Даже самый крутой сервер можно положить если к примеру поднять сервер на RAID 5 + поставить SQL сервер на виртуальную машину :-). ... |
| 08.04.2012, 12:02 |
vadimbazylevЯ правильно понял, 1С и MSSQL на однм сервере лучше чем на разных? Что б однозначно ответить нужно знать как снеговик грузит систему и параметры роста хотя б на 3 года вперед. Поскольку я неработаю со снеговиком то немогу вам по этому вопросу помочь. Спросите снеговодов у которых реально 100+ работающих в базе (именно работающих а не сидящих). Что-то мне подсказывает что у них отдельные железки, хотя может и неправ ... ... |
| 08.04.2012, 12:39 |
Злой БобрvadimbazylevЯ правильно понял, 1С и MSSQL на однм сервере лучше чем на разных? Что б однозначно ответить нужно знать как снеговик грузит систему и параметры роста хотя б на 3 года вперед. Поскольку я неработаю со снеговиком то немогу вам по этому вопросу помочь. Спросите снеговодов у которых реально 100+ работающих в базе (именно работающих а не сидящих). Что-то мне подсказывает что у них отдельные железки, хотя может и неправ ...Все зависит от базы. У меня существенно больше пользователей - торговля ручная написанная не тормозит. А вот бухгалтерия с 20-30 пользователями тормозит.... И пока все на 1 сервере. Скоро займусь анализом тормозов, и тогда возможно и разделю на 2 сервера. ... |
| 09.04.2012, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520500]: |
149ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 438ms |
