Документ левое (полное) соединение с табличным полем
Если я прав, то в случае пустого табличного поля: левый (полный) документ тоже не будет выведен. Кто сталкивался? ... |
| 16.04.2012, 14:52 |
Запрос Ваш приведите. Возможно Вы условия поместили в секцию ГДЕ, а не в ПО, или функцию ЕСТЬNULL не применили. ... |
| 16.04.2012, 17:19 |
rigus, ВЫБРАТЬ ВедУчетВремени.Ссылка КАК ВедомостьУчета, эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.Ссылка, эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.Сотрудник.Наименование ИЗ Документ.эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.УчетВремени КАК ВедУчетВремени ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени КАК эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени ПО ВедУчетВремени.Ссылка = эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.Ссылка ГДЕ ВедУчетВремени.Ссылка.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода СГРУППИРОВАТЬ ПО ВедУчетВремени.Ссылка, эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.Ссылка Если документ по сотруднику имеет незаполненную табличную часть (забыли), то в данную выборку он не попадает (непроверить). Приходится изощряться иначе, формировать раздельный таблицы в запросе, а потом так же соединять, тогда выходит. Вот мне и стало интересно, это глюк или такая задумка разработчиков? ) ... |
| 17.04.2012, 13:56 |
Народ учите СКЛ! Все отлично работает, когда руки не из ж... растут, т.е. когда голова не ж... ВЫБРАТЬ Док.Ссылка КАК ВедомостьУчета, естьNull(ДокТаб.Сотрудник.Наименование,"Нет сотрудников") как Сотрудник ИЗ Документ.эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени КАК Док левое соединение Документ.эл_ВедомостьУчетаРабочегоВремени.УчетВремени КАК ДокТаб ПО Док.Ссылка = ДокТаб.Ссылка ГДЕ Док.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода упорядочить по Док.Ссылка автоупорядочивание ... |
| 17.04.2012, 15:55 |
поддерживаю. Сотрудник.Наименование создает неявное соединение с со справочником сотрудники. как следствие у Вас получается внутреннее соединение. В общем я придерживаюсь мнения, что прежде чем начинать писать запросы в 1с, нужно хотябы немного изучить sql и теорию баз данных. Тогда не будет проблем. Нормальность запроса лучше всего смотреть через профайлер где запрос 1с преобразуется в sql запрос заменяя сахар в виде обращения через точку реальными соединениями с таблицами. ... |
| 17.04.2012, 18:59 |
rigusподдерживаю. Сотрудник.Наименование создает неявное соединение с со справочником сотрудники. как следствие у Вас получается внутреннее соединение. В общем я придерживаюсь мнения, что прежде чем начинать писать запросы в 1с, нужно хотябы немного изучить sql и теорию баз данных. Тогда не будет проблем. Нормальность запроса лучше всего смотреть через профайлер где запрос 1с преобразуется в sql запрос заменяя сахар в виде обращения через точку реальными соединениями с таблицами.Угу последний запрос по расчету себестоимости содержит 34 виртуальных таблицы уже бегу смотреть. 1. В простых запросах не нужно смотреть, надо просто знать основные правила. 2. А в сложных запросах почти бесполезно смотреть. 3. А еще есть масса запросов где время некритично.... ... |
| 18.04.2012, 00:02 |
Проверю, отпишусь. ... |
| 18.04.2012, 08:30 |
rigus, У меня есть КонсольЗапросов 8.2.epf - это и есть профайлер? ----------------- Проверил, действительно работает. Такая особенность касается только соединения с табличной частью? Например регистры соединил для проверки, у них пропажи не возникает, а выводятся пустые поля если NULL/ ... |
| 18.04.2012, 12:58 |
Консоль запросов не профайлер. профайлер и помощник в настройке ядра субд это приложения входящие в комплект MS SQL Server я ими пользуюсь когда нужно оптимизировать скорость выполнения 1с запроса(и средсвами 1с не понятно как его еще ускорить) , или когда возникает не предвиденый результат от запроса. т.е. алгоритм примерно такой запускаем профайлер на запись трассировки запускаем в 1с нужный нам запрос останавливает трассировку в профайле и находим нужный нам sql запрос далее с помощью типовой обработки 1с DBStructure преобразуем SQLные названия таблиц в 1с ные Далее идет оптимизация SQL запроса - строим план выполнения запроса, определяем где затык, создаем нужные индексы и статистики по необходимости, переписываю запрос, дальше исходя из правильного sql запроса переписываю 1с запрос. ... |
| 18.04.2012, 15:17 |
Высший пилотаж ). ... |
| 18.04.2012, 15:25 |
ВЫБРАТЬ ЗаказНаПро.Ссылка КАК ЗаказНаПроизводство, ОтчетПроизводстваЗаСмену.Ссылка КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену, Наряд.Ссылка КАК Наряд ИЗ Документ.ЗаказНаПроизводство КАК ЗаказНаПро ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену ПО ЗаказНаПро.Ссылка = ОтчетПроизводстваЗаСмену.ЗаказНаПроизводство ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Наряд КАК Наряд ПО (ЗаказНаПро.Ссылка = Наряд.Заказ ИЛИ ЗаказНаПро.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода) ГДЕ Наряд.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода Не работает. Пытаюсь сделать тоже самое, что вы уже мне советовали, только в ситуации с тремя документами, а не двумя. Надо, чтобы Документы.ЗаказНаПроизводство, которые не попали в связь с Нарядом, но попали в период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода тоже выводились. Что сдедлал не так? ... |
| 26.04.2012, 13:27 |
ВЫБРАТЬ ЗаказНаПро.Ссылка КАК ЗаказНаПроизводство, ОтчетПроизводстваЗаСмену.Ссылка КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену, Наряд.Ссылка КАК Наряд ИЗ Документ.ЗаказНаПроизводство КАК ЗаказНаПро ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену ПО ЗаказНаПро.Ссылка = ОтчетПроизводстваЗаСмену.ЗаказНаПроизводство ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Наряд КАК Наряд ПО ЗаказНаПро.Ссылка = Наряд.Заказ ГДЕ Наряд.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода И ЗаказНаПро.Дата ЕСТЬ НЕ NULL Сделал так, результат изменился, а правильно или нет неясно. Много данных. ... |
| 26.04.2012, 13:57 |
ВЫБРАТЬ ЗаказНаПро.Ссылка КАК ЗаказНаПроизводство, ОтчетПроизводстваЗаСмену.Ссылка КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену, Наряд.Ссылка КАК Наряд ИЗ Документ.ЗаказНаПроизводство КАК ЗаказНаПро ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетПроизводстваЗаСмену КАК ОтчетПроизводстваЗаСмену ПО ЗаказНаПро.Ссылка = ОтчетПроизводстваЗаСмену.ЗаказНаПроизводство ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Наряд КАК Наряд ПО ЗаказНаПро.Ссылка = Наряд.Заказ ГДЕ (Наряд.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода ИЛИ ЗаказНаПро.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода И Наряд.Дата ЕСТЬ NULL ИЛИ ОтчетПроизводстваЗаСмену.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода И Наряд.Дата ЕСТЬ NULL И ЗаказНаПро.Дата ЕСТЬ NULL ) Вот правильно работающее решение, но как то некрасиво. А было всего-то надо, вывести все, что есть в данном периоде и по возможности связать, все что может быть связано ). ... |
| 26.04.2012, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520463]: |
251ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 578ms |
