Ошибка СУБД
Добрый день!!! подскажите как бороться с таким вот зверьком. http://www.radikal.ru][IMG] http://s019.radikal.ru/i641/1204/88/419587fceb00.jpg [/IMG] дело в том что такая проблема только у этого юзера. другой юзер, с такими же правами, этот документ свободно проводит.пробовал на другом компе, думал возможно проблема с кэшем, но это не помогло. есть конечно вариант затереть этого юзера и создать нового, но дело в том что нарушится целостность. можно найти значения и заменить но это очень долгий процесс. может кто сталкивался с такой трудностью. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.22.1) ... |
| 04.04.2012, 16:47 |
Ошибка СУБД
Domastir, Права абсолютно такие-же? Скорее всего у него еще какие-то роли добавлены. И при проверке ограничений доступа к данным генерируется этот самый сложный запрос. база под SQL-сервером, если да, то каким? ... |
| 04.04.2012, 17:44 |
Ошибка СУБД
Defender77, права идентичные. клонировал этого пользователя, у клона все проводится, у исходного юзера нет. ПараметрыСеанса.Очистить не помогло. да база SQL какая точно не могу сказать, админа на месте нет, он ее ставил. ... |
| 06.04.2012, 11:03 |
Ошибка СУБД
UP... проблема еще актуальна. ... |
| 10.04.2012, 15:03 |
Ошибка СУБД
DomastirUP... проблема еще актуальна. ждьом одмина ... |
| 10.04.2012, 15:35 |
Ошибка СУБД
Domastir, Н уошибка указывает что не хватает ресурсов - это может не зватать метса на диске - не хватать оперативы. Или например у лог файла стоит ограничение по кхе кхе длине. Темповая БД тоже может быть ограничена. Вообщем у одмина есть работы :) ... |
| 10.04.2012, 17:16 |
Ошибка СУБД
Да чут не забыл вот. Разница между юзверятками. В МС СКЛ все запускается от одного юзверя - а работает с ними у вас сервер бредприятия. Разница в МС СКЛ возникает когда у вашего юзера (вот этого мерзкого самого) установено куча ролей и ограничений. Насколько я помню 1с вызывает запросы с возможностью ограничения по правам. В это время мудрая 1ц генерит адский запрос длиной с Москвы до Санктъ-Ленинграда и обратно чтобы обеспечить так сказать запреты ролей. Поставьте этому злобному юзвери права Бога и проверьте - не будет ли он ложить БД. ну конечно запомните какие чтояли раньше - чтобы опять побаловаться. ... |
| 10.04.2012, 17:20 |
Ошибка СУБД
Табель учета рабочего времени))) Рекомендую накатить обновления на MSSQL- не помешает. ... |
| 15.04.2012, 11:24 |
Ошибка СУБД
tester2000, Да он уже забил на топик - ни спасибо ни результатов. Типичный потребитель. ... |
| 17.04.2012, 10:32 |
Ошибка СУБД
SignOff, добрый день :) я не забил ничуть, проблема все еще актуальная. убил мускул, установил 10рейд(новых 4 винта), вообщем перепробовал кучу всего, уже подумываю над поиском и заменой сылок. ... |
| 02.05.2012, 15:45 |
Ошибка СУБД
tester2000, вот обновление не пробовал на выходных обновлюсь. ... |
| 02.05.2012, 15:46 |
Ошибка СУБД
DomastirDefender77, права идентичные. клонировал этого пользователя, у клона все проводится, у исходного юзера нет. ПараметрыСеанса.Очистить не помогло. да база SQL какая точно не могу сказать, админа на месте нет, он ее ставил. что, и членство во всяких группах доступа (1С) тоже склонировано? тоже может мина сработать... ... |
| 02.05.2012, 16:52 |
Ошибка СУБД
МистерШоу, привязка только в 2м группам по РЛС ... |
| 02.05.2012, 16:56 |
Ошибка СУБД
Domastir, перезаписать надо группы, чтобы значения доступа персчитались. Вдруг да поможет - для склонированного ... |
| 02.05.2012, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520453]: |
175ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 538ms |
