Восстановление БД 1С
Всем доброго времени суток. Я в 1С полный чайник, подскажите, ситуация такая - на машине рухнула система (не загружается). Надо как-то вытащить оттуда всю БД 1С на другую машину. В виду того что я с 1С не работал, попробовал просто перетащить все папки (кроме BIN) на новую машину, но как вы поняли там документы не появились. Как правильно руками понять где находится база и как её можно перенести ? Заранее всем спасибо ... |
| 13.05.2012, 11:37 |
забыл написать, версия 7.7 ... |
| 13.05.2012, 11:43 |
Пригласите специалиста для начала, пока не поздно. У Вас ни версии плафтормы, ни режима БД (файловая\SQLная). ... |
| 13.05.2012, 11:44 |
теперь хоть версия появилась) ... |
| 13.05.2012, 11:45 |
Эникейщик, можно ли предположить, какая там база, если велась она с 2003 года ? Если она файловая, где по умолчанию она распологается ? ... |
| 13.05.2012, 11:46 |
сделайте скриншот сообщения, по которому Вы поняли, что бы "рухнула" ... |
| 13.05.2012, 11:46 |
PitBullЭникейщик, можно ли предположить, какая там база, если велась она с 2003 года ? Если она файловая, где по умолчанию она распологается ? при запуске в окне выбора баз написан путь к базе ... |
| 13.05.2012, 11:47 |
Эникейщик, рухнула XP, а не 1C. Диска, с которого ставили давно нет, причём там какая-то сборка была дикая, твиккером собирали. Два выхода - выдрать базу, либо пытаться восстановить систему. Под рукой нет ничего чтобы попробовать откачать систему. Вот такая ситуация (( ... |
| 13.05.2012, 11:49 |
кстати, попробовал открывать в 1С некоторые файлы (расширение mxl), которые скопировал с упавшей машины, там вроде формы, похожие на те, что были у хозяина ) ... |
| 13.05.2012, 11:52 |
PitBullЭникейщик, рухнула XP, а не 1C. Диска, с которого ставили давно нет, причём там какая-то сборка была дикая, твиккером собирали. Два выхода - выдрать базу, либо пытаться восстановить систему. Под рукой нет ничего чтобы попробовать откачать систему. Вот такая ситуация (( база, это отдельная папка, смотрите мои документы ... |
| 13.05.2012, 11:52 |
PitBullкстати, попробовал открывать в 1С некоторые файлы (расширение mxl), которые скопировал с упавшей машины, там вроде формы, похожие на те, что были у хозяина ) нужна вся папка и внести путь к этой папке в спсике баз ... |
| 13.05.2012, 11:52 |
Эникейщик, ок, буду искать, спс ... |
| 13.05.2012, 11:53 |
Эникейщик, хм, может подскажите а где этот список баз ? при запуске ничего не выдаёт ... |
| 13.05.2012, 11:54 |
PitBullЭникейщик, хм, может подскажите а где этот список баз ? при запуске ничего не выдаёт При запуске свежеустановленной 1С у Вас список баз пустой, нужно добавить туда новый элемент и указать путь к вашей бд, должна завестись ... |
| 13.05.2012, 11:56 |
Разве не вылезает окно с выбором бд? ... |
| 13.05.2012, 11:59 |
PitBullЭникейщик, хм, может подскажите а где этот список баз ? при запуске ничего не выдаёт ключ рееста HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles параметры - абсолютные пути к базам значения - названия баз в окне логина 1С удастся выцарапать куст реестра из упавшей системы - хорошо, не удастся - только поиском по диску файлов 1Cv7.MD. ... |
| 13.05.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520429]: |
156ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 497ms |
