Легонький запрос
Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Он возвращает это: 10.02.2009 12:00:00 13.02.2009 12:00:00 14.02.2009 12:00:00 14.02.2009 12:00:00 Как малой кровью сделать,чтобы возвратил так: 10.02.2009 13.02.2009 14.02.2009 т.е. только различные даты без часов? ... |
| 11.05.2012, 13:54 |
Легонький запрос
Balonbl4, почитать про встроенную функцию запроса "НАЧАЛОПЕРИОДА" ... |
| 11.05.2012, 13:56 |
Легонький запрос
DmitriyZ, спасибо, так и думал,что это легко решается) Итоговый запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.05.2012, 14:03 |
Легонький запрос
Поубивав бы... Код: sql 1. ... |
| 11.05.2012, 15:57 |
Легонький запрос
XenoX, может запрос не жизненный? Хотя представил себе сколько соединений он сделает Пойду посмотрю в профайле что же там идет. ... |
| 11.05.2012, 19:54 |
Легонький запрос
XenoXПоубивав бы... Код: sql 1. Согласен. Даже в БП 1.6 можно тащить Период + сделать ВЫБОР КОГДА Регистратор ССЫЛКА ... для платежных документов. ... |
| 11.05.2012, 20:17 |
Легонький запрос
а если период не равен регистратор.дата? мало ли что там понаписали ... |
| 11.05.2012, 22:20 |
Легонький запрос
angroа если период не равен регистратор.дата? мало ли что там понаписали А в каком же реквизите документы Вы будите указывать дату, на которую нужно сделать движения, кроме как в поле Дата, значение из которого и поставится в Период. Разве что по з/п документам, но там специфика... ... |
| 12.05.2012, 08:58 |
Легонький запрос
XenoXПоубивав бы... Код: sql 1. Ок - задача: выгружать в другую ИБ только проводки, которые были добавлены/изменены с момента прошлого обмена данными. В бухгалтерии, из которой выгружаются данные нельзя вносить изменения в метаданные. Как по вашему сдать это оптимальнее? ... |
| 12.05.2012, 09:34 |
Легонький запрос
The Dim!angroа если период не равен регистратор.дата? мало ли что там понаписали А в каком же реквизите документы Вы будите указывать дату, на которую нужно сделать движения, кроме как в поле Дата, значение из которого и поставится в Период. Разве что по з/п документам, но там специфика... Это (определение значения реквизита "период") может делаться в логике проведения дока - и вполне может. ... |
| 12.05.2012, 10:16 |
Легонький запрос
Balonbl4XenoXПоубивав бы... Код: sql 1. Ок - задача: выгружать в другую ИБ только проводки, которые были добавлены/изменены с момента прошлого обмена данными. В бухгалтерии, из которой выгружаются данные нельзя вносить изменения в метаданные. Как по вашему сдать это оптимальнее? как в мультике: ничего не понимаю... выгружать как? другая база это РИБ? чем не нравиться регистрация изменений используемых в РИБ? можно обмен делать по правилам обмена... уточните задачу... ... |
| 12.05.2012, 10:49 |
Легонький запрос
WKBAPKA, 2я база - это не бухгалтерия, туда переносятся счета и субконто в виде текста , а потом это все там обрабатывается ... |
| 12.05.2012, 12:57 |
Легонький запрос
Balonbl4Ок - задача: выгружать в другую ИБ только проводки, которые были добавлены/изменены с момента прошлого обмена данными. В бухгалтерии, из которой выгружаются данные нельзя вносить изменения в метаданные. Как по вашему сдать это оптимальнее? Самый правильный способ - планы обмена + закрытие периода. Чуть менее правильный - закрывать периоды (например каждую неделю) и выгружать. Также нормальный вариант - просто планы обмена (мое личное мнение - закрывать период - это хорошо)))). Вариант с датами (который вы написали)... Как вы планируете отследить ситуацию, если бухгалтер изменит и перепроведет документ, который уже был выгружен? ... |
| 13.05.2012, 10:42 |
Легонький запрос
Balonbl4, в соответствии с рекомендациями фирмы 1С запрос следует переписать вот так (осторожно! большая портянка): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. ... |
| 13.05.2012, 11:34 |
Легонький запрос
Balonbl4Ок - задача: выгружать в другую ИБ только проводки, которые были добавлены/изменены с момента прошлого обмена данными. В бухгалтерии, из которой выгружаются данные нельзя вносить изменения в метаданные. Как по вашему сдать это оптимальнее? Ёпта, стандартные механизмы обмена данными умеют это делать! А внешняя обработка не потребует изменений метаданных... ... |
| 13.05.2012, 11:39 |
Легонький запрос
Программист 1с, Я наблюдал этот п...ц, пригласили посмотреть, почему так хреново себя УПП чувствует, там самописные внешние отчеты вот с такими вот... черезточиями... Глянул в профайлер, у меня поседели все волосы, которые могли, а которые не могли выросли и поседели ... |
| 14.05.2012, 11:32 |
Легонький запрос
Balonbl4Ок - задача: выгружать в другую ИБ только проводки, которые были добавлены/изменены с момента прошлого обмена данными. В бухгалтерии, из которой выгружаются данные нельзя вносить изменения в метаданные. Как по вашему сдать это оптимальнее?При правильно построенном обмене, получатель присылает отправителю квитанцию о перечне принятых сообщений. Записи в таблице изменений с номерами сообщений, которые приняты, удаляются механизмом обмена. Таким образом (при правильно настроенном обмене) в таблице изменений будут содержаться записи о тех изменениях данных, которые произошли после последнего обмена. Поэтому технически корректная выборка: Код: sql 1. Никаких соединений с регистраторами и анализ дат регистраторов не надо делать. Кроме того, в таблице изменений будут данные об удаленных регистраторах, что может привести к получению NULL в качестве даты регистратора. ... |
| 14.05.2012, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520428]: |
171ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 494ms |
