Доступ к реквизитам в отчетах СКД или как использовать RLS
Задача: Дано: Есть отчеты СКД с возможностью выбора в настройках реквизитов для которых отсутствует доступ у данного пользователя и по некоторым условиям (например по "товару"). Информация о доступах к реквизитам находится в Регистре Сведений и загружается в ТЗ запросом. Задание: Необходимо найти способы, чтобы пользователю были не видны запрещенные данные в отчетах. При этом нет жесткой необходимости запрещать доступ к реквизитам в других объектах конфигурации. Какие попытки были сделаны на данный момент: 1. Настроить RLS на эти реквизиты. Минусы решения: запрещаются доступы в других объектах конфигурации, хотя достаточно просто не показывать значения реквизитов пользователю. 2. Замена настроек в момент формирования отчета (удаление запрещенных полей) Минусы: нет проверки на "товар". 3. Вывод результата отчета в ТЗ с изменением данных и вывод ТЗ обратно. Минусы: теряется структура отчета. Помогайте плиз) ... |
| 21.05.2012, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520414]: |
154ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 450ms |
