Подскажите предопределенную процедуру...
Здравствуйте! 1С 7.7 Нужно в форме списка справочника при позиционировании на элементе показывать фото этого элемента методом Картинка.Загрузить(...). Подскажите, пожалуйста, в какой предопределенной процедуре или у какого элемента формы в формулу или куда еще можно вписать этот метод? Спасибо! ... |
| 23.05.2012, 01:20 |
mavksalisova, Если именно в форме списка то повесь кнопку и в ней процедуру. Иначе если при пролистывании смотреть будут тормоза сильные. ... |
| 23.05.2012, 02:26 |
Злой Бобр, Спасибо! Если использовать кнопку, то рисунок будет обновляться только при ее нажатии? Я правильно поняла? Если да, то тормоза особо не пугают - листать справочник не предполагается вроде бы. А без кнопки еще какой-нибудь вариант может предложите? ... |
| 23.05.2012, 14:31 |
Пока что сделала так, используя Formex: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Если найдутся другие решения - пишите, пожалуйста. ... |
| 23.05.2012, 14:48 |
mavksalisovaЕсли использовать кнопку, то рисунок будет обновляться только при ее нажатии? Я правильно поняла? Да. Если да, то тормоза особо не пугают - листать справочник не предполагается вроде бы. Ну мое дело предупредить. А без кнопки еще какой-нибудь вариант может предложите? Стандартный. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Можно конечно сделать и пролистывание, но думаю сами разберетесь. ФайлФото это реквизит строка в справочнике. Файл NoPhoto.bmp должен обязательно быть. Функция вызывается путем размещения на форме текста, срабатывает при каждом переходе по строкам. Ну вроде как все. Но я всетаки настоятельно несоветую этот способ. Проверено временем так сказать. ... |
| 23.05.2012, 21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520410]: |
158ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 456ms |
