Настройка серверной БД 1С
Всем, здравствуйте! Подскажите, серверный вариант БД, платформа 8.1. Оборудование старое, на системном диске. где размещаются базы системный администратор смог освободить 4 Гб. При восстановлении из копии (dt-файл), возникает ошибка "недостаточно места на диске". Раньше он восстанавливал при небольшом свободном пространстве. Подскажите как можно обойти, это? системные временные файлы перенесли на другой диск и все равно ошибка. Спасибо за помощь. П,С, У него уже пришло понимание о необходимости переносить базы на более свободный диск, но сейчас это сделать не можем. ... |
| 28.05.2012, 12:37 |
Это вопрос???? 2000 рублей ssd диск 32 гб. ... |
| 28.05.2012, 12:49 |
Gennadiy83 ...где размещаются базы системный администратор смог освободить 4 Гб А на системном диске сколько... ? ... |
| 28.05.2012, 12:54 |
The Dim!Gennadiy83 ...где размещаются базы системный администратор смог освободить 4 Гб А на системном диске сколько... ? Сервер очень старый. Системный диск 12 Гб, там же sql server. Я обновил конфу до 1.6.31.1, а она под платформу 8.1.15, у них сейчас стоит 8.1.14, но в файловом режиме запускается все ок, может надо обновить платформу. Хотя из старой копии база не восстанавливается, т.е. она закоррапчена. может грохнуть базу и заново создать. ... |
| 28.05.2012, 13:18 |
Gennadiy83, Если есть место на других дисках, кроме системного - создать новую базу средствами sql с размещением файлов на более свободном месте. А при создании базы 1С указать имя новой БД. Она и будет использоваться, не претендуя на системный диск. ... |
| 28.05.2012, 13:46 |
pailGennadiy83, Если есть место на других дисках, кроме системного - создать новую базу средствами sql с размещением файлов на более свободном месте. А при создании базы 1С указать имя новой БД. Она и будет использоваться, не претендуя на системный диск. Системный администратор в этом направлении сейчас работает! Но как всегда мешают нервные пользователи( ... |
| 28.05.2012, 13:51 |
Gennadiy83, А как пользователи могут помешать восстановлению базы из файла выгрузки? нет базы - нет пользователей. Базу восстановили - отдали в использование ... |
| 28.05.2012, 14:00 |
Gennadiy83The Dim!пропущено... А на системном диске сколько... ? Сервер очень старый. Системный диск 12 Гб, там же sql server. Я обновил конфу до 1.6.31.1, а она под платформу 8.1.15, у них сейчас стоит 8.1.14, но в файловом режиме запускается все ок, может надо обновить платформу.Здорово, и тем не менее: а на системном диске место есть? Gennadiy83 Хотя из старой копии база не восстанавливается, т.е. она закоррапчена. может грохнуть базу и заново создать.Подробней. pailGennadiy83, Если есть место на других дисках, кроме системного - создать новую базу средствами sql с размещением файлов на более свободном месте. А при создании базы 1С указать имя новой БД. Она и будет использоваться, не претендуя на системный диск.Не факт, потому что: 1. где tempdb? 2. Не знаю как сервер 8.1 а вот сервер 8.0 использовал системный диск для чего то, и если на нем места не хватало, то выкидывалось сообщение о недостатке места, хотя на диске где была база место было предостаточно. ... |
| 28.05.2012, 14:18 |
Скажу одно. Если ваша организация не может выделить хотя бы 30-50 Гб под базу 1С - НАХРЕНА ЕЙ ВООБЩЕ клиент-серверная 1С сдалась? Вы хоть понимаете, что ваши потуги сродни попыткам запустить Windows 7 на Pentium III? Работать может и будет, но практической пользы не принесет. ... |
| 28.05.2012, 16:02 |
Блин, соберите обычный ПК за 5000 руб. на Semprone - и то толку больше будет. У этого "сервера" оперативной памяти сколько? ... |
| 28.05.2012, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520404]: |
157ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 495ms |
