Ошибка SeanceContextBaslmpl
Имеется УПП, клиент-сервер, 8.2.15.289 MS SQL Server 2008. Была задача - ограничить доступ к 70-му счету. Ну песня известная. Не мудрствуя лукаво, навесил RLS на план счетов, ПП и заявки на расход дс с видом з/п. Программный фильтр на отчет о проводках. RLS навесил на всё роли, которые имею доступ к плану счетов, кроме ролей для РИБ. Оттестировал на копии(файловая). Работает. Обновились... Периодически - раз минут в 5-10 пользователь вылетает с ошибкой, приведенной на скриншоте. Причём, соединение рвется на клиентских машинах, а если открыть в терминалке на том же сервере, что и сервер приложени, всё работает. ... пробовали: - поставить 8.2.15.310; - пересоздать кластер баз данных; - добавление рабочих процессов; Всё это было уже на 310 платформе не помогло. Текст ограничения для плана счетов #Если &ИспользоватьОграничениеПоСчету70 #Тогда ГДЕ Ссылка <> ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда) #КонецЕсли Текст ограничения на заявке ТекущаяТаблица ИЗ #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица #Если &ИспользоватьОграничениеПоСчету70 #Тогда ГДЕ ТекущаяТаблица.ВидОперации <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийЗаявкиНаРасходование.ПеречислениеЗП) #КонецЕсли После того, как откатились обратно - отмена RLS - вроде, работает. Собственно, как найти где проблема? ... |
| 29.05.2012, 14:34 |
ИспользоватьОграничениеПоСчету70 - параметр сеанса. ... |
| 29.05.2012, 14:36 |
The Dim!, В журнале регистрации не видно на какой операции падает? Технологический журнал не пробовал включать? ... |
| 29.05.2012, 15:11 |
В журнале регистрации не видно. Технологического журнала не ведется. ... |
| 29.05.2012, 15:25 |
The Dim!, Я бы сделал еще следующие манипуляции: 1. Почистил кэш 1С на клиентских машинах. 2. Потестил на пользователе, имеющем только одну роль с ограничением RLS. 3. Включил технологический журнал на сервере и на одном "подопытном" клиенте, чтобы определить какая все же операция вызывает разрыв соединения. ... |
| 29.05.2012, 15:39 |
[quot Зарегался]The Dim!, Я бы сделал еще следующие манипуляции: Зарегался1. Почистил кэш 1С на клиентских машинах. Делали, не помогает. Зарегался2. Потестил на пользователе, имеющем только одну роль с ограничением RLS. Тестил, работает. Но тестил я на файл-серверной... Зарегался3. Включил технологический журнал на сервере и на одном "подопытном" клиенте, чтобы определить какая все же операция вызывает разрыв соединения. Ну мысль-то хорошая. А как эмулировать работу пользователя по сети и "нагрузки". Локально всё работает. ... |
| 29.05.2012, 16:15 |
The Dim!А как эмулировать работу пользователя по сети и "нагрузки". Локально всё работает. Наверное дать одному "подопытному кролику" в рабочей базе роль с RLS. Можно даже попробовать сделать 2 роли: одну с ограничением на план счетов, другую с ограничением на заявки - это поможет локализовать проблему. З.Ы. У меня в УПП на 8.1 и затем на 8.2 всегда стояло ограничение на плане счетов: Код: sql 1. 2. и как ни странно все работает независимо от версии платформы. ... |
| 29.05.2012, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520402]: |
161ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 476ms |
