Сервер 1С и Win2008
Добрый день уважаемые формучане. При переходе с платформы 8.1 на 8.2 перешли на новую серверную платформу (с Win2003 на Win2008) в 1С используем подключение к базам Oracle, для этого используем драйвер OBDC. На сервре установлен 32 битный вариант драйвера и 32 битный вариант сервера 1С. При попытке запуска клиента 1С на платформе Win2008 в режиме Run as Administrator удается создать подключение к Oracle(в 1С используем создать ком объект "ADO.Connection" и передаем строку подключения) при попытке вызвать эту процедуру для выполнения на сервере 1С соединение не создается(хотя базы оставшиеся на площадках win2003 таких сложностей не имеют) В связи с этим вопрос как запустить службу сервера в режиме Run as administrator ... |
| 04.05.2012, 09:45 |
Сервер 1С и Win2008
В свойствах службы сервера 1С указать имя входа. Панель управления - администрирование - службы. Но... я бы рекомендовал отключить UAC и зыбыть о такого рода проблемах. ... |
| 04.05.2012, 10:46 |
Сервер 1С и Win2008
Да служба стартует от пользователя USR1CV82 он числиться в группе администраторов. Но это не помогает. ... |
| 04.05.2012, 10:50 |
Сервер 1С и Win2008
Не помогает, потому что работает UAC ... |
| 04.05.2012, 11:11 |
Сервер 1С и Win2008
Сейчас отключил, перезапустил службы. Все равно не работает. Ни с сервера ни с клиента ... |
| 04.05.2012, 11:25 |
Сервер 1С и Win2008
Описание ошибки? ... |
| 04.05.2012, 11:35 |
Сервер 1С и Win2008
Ошибка {ОбщийМодуль.ОбменADO.Модуль(30)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (OraOLEDB): ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified Но!!! Наблюдаем сейчас такую закономерность если запустить на сервере сначала конфигуратор а затем из него отладку то в клиетском режиме через обработку удается установить соединение а в режиме выплнения на сервере 1С снова ошибка ... |
| 04.05.2012, 13:50 |
Сервер 1С и Win2008
А где выполняется код - на сервере или на клиенте. Если на клиенте, то нужно смотреть права... Строку подключения передаете полностью или используете DSN(системный или... пользовательской). ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified В зависимости от места выполнения на сервере или на клиенте. ... |
| 04.05.2012, 14:18 |
Сервер 1С и Win2008
Штатно выполняться должен на сервере(регламентное задание), для теста запускается обработка (получается на клиенте) результат: на клиенте отрабатывает в случае если перед этим запустили конфигуратор а потом из него отладку на сервере нет - ошибка ... |
| 04.05.2012, 14:22 |
Сервер 1С и Win2008
"Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=SUN;Persist Security Info=True;User ID=SUN;Data Source=SUN;ChunkSize=65535" "Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=SUN;UID=SUN;PWD=SUN" одинаковое поведение обоих строк ... |
| 04.05.2012, 14:24 |
Сервер 1С и Win2008
brato4karik, найдите клиент oracle и запустите sqlplus. Работает? oledb использует оракловый клиент. ... |
| 30.05.2012, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520401]: |
149ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 452ms |
