инсталляция сервера 1С
Здравствуйте, граждане, сослуживцы! Вот какая задачка у меня: нужно правильно сконфигурить терминальный 1С сервак с числом пользователей до 20, используя 2008 SQL. Имеется 4 HDD sata и один SSD, в конфигур чего собсна и вопрос. Думаю оптимально будет систему собрать на RAID 10, а лог SQL поместить на SSD, что скажете? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 05.06.2012, 12:44 |
По опыту - нагрузка существенно больше на 1с сервер, а скуль стоит на средненькой машинке без ssd и пользователей в десятки раз больше. ... |
| 05.06.2012, 12:47 |
в данном случае терминальный и скульный буду крутиться на одной железке ... |
| 05.06.2012, 12:54 |
Maksimilianoв данном случае терминальный и скульный буду крутиться на одной железке Уууу... Да вы батенька знаете толк в извращениях. Было б еще неплохо: версию 1С, ОС, железо сервера, ... озвучить. А то с такой постановкой вопроса тему можно смело в ПТ отправлять. ... |
| 05.06.2012, 14:09 |
А 20 пользователей - упп? Если нет - то с большой вероятностью делайте как хотите. ... |
| 05.06.2012, 15:29 |
еска седьмая будет, ось - Windows 2008R2 хочу поставить, мать скорее десктоповская, нежели серверная (Asus Maximus III Formula) и 8 Гб ОЗУ. Рассматриваю установку доп 2 HDD на зеркало для лога вместо SSD, что скажете? ... |
| 05.06.2012, 16:55 |
"А 20 пользователей - упп" - не совсем понял о чем речь.. ... |
| 05.06.2012, 16:57 |
Программист 1сА 20 пользователей - упп? Если нет - то с большой вероятностью делайте как хотите. еска седьмая будет, ось - Windows 2008R2 хочу поставить, мать скорее десктоповская, нежели серверная (Asus Maximus III Formula) и 8 Гб ОЗУ. Рассматриваю установку доп 2 HDD на зеркало для лога вместо SSD, что скажете? ... |
| 05.06.2012, 17:32 |
Maksimiliano, Скульная или ДБФ ? Ну че с вас все тянуть нада!.. Задолбали студенты. ... |
| 05.06.2012, 18:21 |
скульный! писал же 5-мя сообщениями раньше! ... |
| 05.06.2012, 19:01 |
упп - конфигурацию какую ставите? Хотя если упп не слышали - значит без разницы. Потянет почти любое. ... |
| 05.06.2012, 19:23 |
Maksimilianoскульный! писал же 5-мя сообщениями раньше! Да ХЗ, может у тя скуль там для других нужд а не для 1С. Ну тогда бери сервачок начального уровня с железячным рейдом 10 и дисками sas. В идеале рейд лепится из 8 дисков, но учитывая бюджетность решения и небольшое количество юзверей - вполне хватит 4, хоть и потеряешь немного в скорости. Памяти сразу 8 Гиг ставь, с возможностью расширения до 16. Лог и базу разнеси по разным (физически разным) дискам. Под систему можно обычный диск кинуть, там нагрузка минимальная (только сразу после установки слей образ куда-то, что б потом быстро поднять вдруг чего). Ну вроде и все. Ставишь, настраиваешь, работаешь. Незабываешь про ночные бекапы и обслуживание скуля по расписанию. Можешь в сервак воткнуть обычный диск (я обычно подбираю размер что б спокойно лежало 5-7 бекапов) на который будешь ночью лить бекапы. ... |
| 05.06.2012, 19:31 |
Maksimiliano, Если поставишь десктоп то считай что деньги на ветер выкинешь. Разницу на уровне железа рассказывать неохота, при желании нагуглишь сам. ... |
| 05.06.2012, 19:34 |
Злой БобрMaksimilianoскульный! писал же 5-мя сообщениями раньше! Да ХЗ, может у тя скуль там для других нужд а не для 1С. Ну тогда бери сервачок начального уровня с железячным рейдом 10 и дисками sas. В идеале рейд лепится из 8 дисков, но учитывая бюджетность решения и небольшое количество юзверей - вполне хватит 4, хоть и потеряешь немного в скорости. Памяти сразу 8 Гиг ставь, с возможностью расширения до 16. Лог и базу разнеси по разным (физически разным) дискам. Под систему можно обычный диск кинуть, там нагрузка минимальная (только сразу после установки слей образ куда-то, что б потом быстро поднять вдруг чего). Ну вроде и все. Ставишь, настраиваешь, работаешь. Незабываешь про ночные бекапы и обслуживание скуля по расписанию. Можешь в сервак воткнуть обычный диск (я обычно подбираю размер что б спокойно лежало 5-7 бекапов) на который будешь ночью лить бекапы. Та в том то и дело, что нужно из Г конфету слепить. Пока есть 4 сата винча, 2 еще будет, вот с этого и нужно плясать. Вот я и думаю 10-ку на систему (ось, терминал, db.mdf) , а зеркало на логи (может подкачку отсюда брать еще?). ... |
| 05.06.2012, 21:02 |
Злой БобрMaksimiliano, Если поставишь десктоп то считай что деньги на ветер выкинешь. Разницу на уровне железа рассказывать неохота, при желании нагуглишь сам. задача поставлена собрать с существующего с максимальным КПД :) ... |
| 05.06.2012, 21:03 |
Программист 1супп - конфигурацию какую ставите? Хотя если упп не слышали - значит без разницы. Потянет почти любое. не слышал.. мож в будущем дорасту ) благодарю за дельный совет! ... |
| 05.06.2012, 21:05 |
Maksimiliano, Если есть время и желание - лепи. Потом когда народ набежит в базу и ничего несможет работать купите сервер и будешь все заново делать. Сервачок 64 битный многоядерник бери, а то опять потом скажешь что никто ничего неговорил. ... |
| 05.06.2012, 21:07 |
Злой БобрMaksimiliano, Если есть время и желание - лепи. Потом когда народ набежит в базу и ничего несможет работать купите сервер и будешь все заново делать. Сервачок 64 битный многоядерник бери, а то опять потом скажешь что никто ничего неговорил. )) Самое интересное то, что камень айсемь на борту, и ОЗУ ДДР3 с частотой 1800! ... |
| 05.06.2012, 21:16 |
1с какой версии и какое решение? Типа 1С 7.7 или 8.2 УПП - а то мелькнуло автореска седьмая будет Вот и пойми..) Если 7-мая, то на все твои большие ресурсы ей пофиг будет)))о лучше SAS Памяти конечно для терминального не пожалей, винда 2008р2 она только 64, кстати, если 1с 7 то там допиливать скуль придется. С рейд контроллером непонятно - 5 дисков (4 сата+1 ссд) надо либо, чтобы набортный рейд был миксовый (ну типа интел матрих набортный) и мог кэш на ссд держать, либо брать рейд "аппаратный", но аппаратный дибо на 4 порта, либо на 8, а это стоимость. Для твоих нужд взять аппаратный типа adaptec 3405+BBU обязательно! Винты брать корпоративные типа WD RE либо Seagate NS серий, но лучше SAS. В этом случае и кэш контроллера с числодробилкой повысят быстродействие, да и кэш на запись выручит, да и сами диски не спасуют..А софтовый рейд может развалиться на раз два, и потом не подняться, тут темы были (да и у меня в практике тоже). Лучше выдать сразу грамотное решение и потом не заморачиваться ибо деньги экономишь чужие, а нервы потом тратишь свои! ... |
| 05.06.2012, 22:13 |
rahzer1с какой версии и какое решение? Типа 1С 7.7 или 8.2 УПП - а то мелькнуло автореска седьмая будет Вот и пойми..) Если 7-мая, то на все твои большие ресурсы ей пофиг будет)))о лучше SAS Памяти конечно для терминального не пожалей, винда 2008р2 она только 64, кстати, если 1с 7 то там допиливать скуль придется. С рейд контроллером непонятно - 5 дисков (4 сата+1 ссд) надо либо, чтобы набортный рейд был миксовый (ну типа интел матрих набортный) и мог кэш на ссд держать, либо брать рейд "аппаратный", но аппаратный дибо на 4 порта, либо на 8, а это стоимость. Для твоих нужд взять аппаратный типа adaptec 3405+BBU обязательно! Винты брать корпоративные типа WD RE либо Seagate NS серий, но лучше SAS. В этом случае и кэш контроллера с числодробилкой повысят быстродействие, да и кэш на запись выручит, да и сами диски не спасуют..А софтовый рейд может развалиться на раз два, и потом не подняться, тут темы были (да и у меня в практике тоже). Лучше выдать сразу грамотное решение и потом не заморачиваться ибо деньги экономишь чужие, а нервы потом тратишь свои! благодарю за развернутый комент! немного добавлю: рейд матрикс, бортовой который, на счет аппаратного контроллера дело пока туговасто обстоит, пока только 6 сата винчей и один ссд на 90 гиг - отсюда отталкиваемся. Винты NS - проверил, правда только 2 ). Грамотное решение в бюджете на след месяц, а железку нада на вчера :) p.s. еска 7.7 ... |
| 05.06.2012, 23:13 |
MaksimilianoСамое интересное то, что камень айсемь на борту, и ОЗУ ДДР3 с частотой 1800! Ну слепи из него терминал а на сервер поставь чисто винду и скуль. Будет лучше чем на одном ящике, да и правильней. Если есть концы можешь на барахолках посмотреть, часто банкиры меняют железки - иногда вполне нормальные вещи попадаются. ... |
| 05.06.2012, 23:17 |
Злой БобрMaksimilianoСамое интересное то, что камень айсемь на борту, и ОЗУ ДДР3 с частотой 1800! Ну слепи из него терминал а на сервер поставь чисто винду и скуль. Будет лучше чем на одном ящике, да и правильней. Если есть концы можешь на барахолках посмотреть, часто банкиры меняют железки - иногда вполне нормальные вещи попадаются. ..буду думать.. благодарю! ... |
| 05.06.2012, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520390]: |
146ms |
78ms |
| others: | 237ms |
| total: | 515ms |
