Вопрос по отчетам в 1с
Я не спец в 1с, но большинтство наших клиентов в ней делают отчеты по продажам и присылают нам. Версии естественно у всех разные. Отчеты иерархические, в Екселе. Нам нужно сейчас чтобы все присылали эти отчеты в табличном виде, пригодном для втягивания в базу данных. ИНН Дистрибьютора|Период|SKU_Code|ИНН Покупателя|Количество|итд..... Естественно инетрность, естественно никто переделывать формат отчетов не хочет. Аргументы - это затраты на разработку отчета, и то что 1с не позволяет так сделать. Как мне кажется, если система построена на реляционной базе данных, то в любом генераторе отчетов, будьто Business Objects, Crystal Reprots, Access или Excel pivot мы всегда можем построить отчет, выглядящий как исходная база данных или реляциолнная таблица. Хотелось бы знать, какие в 1с есть ограничения, связанные с этим. Может ли клиент перетаскивать поля и изменить формат отчета? Может я не прав и им просто засетапили неизменяемый павкет отчетов, и чтобы сделать новый нужно обращаться к вендору. В некоторых отчетах есть сцепленные поля - код+название, и они говорят что расццепить их не могут. Хотелось бы получить консультацию по этому вопросу. ... |
| 08.06.2012, 09:39 |
Benny BlancoКак мне кажется, если система построена на реляционной базе данных, то в любом генераторе отчетов, будьто Business Objects, Crystal Reprots, Access или Excel pivot мы всегда можем построить отчет, выглядящий как исходная база данных или реляциолнная таблица.Это так, но... пользователи - простые пользователи ИС - не работают с конструкторами отчетов, они работают с теми, возможностями(аналитиками, показателями, группировками), которые были определены при разработке отчетов. Поэтому, да, сами генераторы могут выдать информацию в любом виде, если его соответствующем образом сконструировать. Т.е. есть режим "пользовательской" а есть режим "разработчика". Benny BlancoХотелось бы знать, какие в 1с есть ограничения, связанные с этим.С чем с "этим"? Benny BlancoМожет ли клиент перетаскивать поля и изменить формат отчета? Может я не прав и им просто засетапили неизменяемый павкет отчетов, и чтобы сделать новый нужно обращаться к вендору.Разные конфигурации, разные отчеты... сложно дать какой-то однозначный ответ. В общем случае, ответ такой "да, могут". Benny BlancoВ некоторых отчетах есть сцепленные поля - код+название, и они говорят что расццепить их не могут. Опять же, в общем случае ответ "да, могут". Но такое отображение поля могло быть заложено при разработке, и в пользовательском режиме, возможно, не изменяется. Benny BlancoОтчеты иерархические, в Екселе. Нам нужно сейчас чтобы все присылали эти отчеты в табличном виде, пригодном для втягивания в базу данных. Иерархия может или отключатся вовсе, или настраиваться пользователем по его желанию. Но опять же, "в общем случае". Если вас интересуют только данные по одному направлению - продажи. То возможно, проще вам самим нанять контору, которая разработает универсальный отчет(под несколько конфигураций) который будет компоновать данные в нужной вам форме. Технически, это возможно и сложности не представляет. По стоимости... это зависит от количества различных конфигураций, сложности отчета и т.д. и т.п. Но это не "космическая" сумма будет. ... |
| 08.06.2012, 10:07 |
Ну, первое, что приходит на ум, - это использование системы компоновки данных в 1С. С её помощью можно составить невообразимое количество вариантов отчета. И, в принципе, достаточно продвинутый пользователь сможет это сделать сам, без участия программера... А уж у разработчика 1С - целый "килограмм" возможностей по формированию выходных данных любого вида и формата... ... |
| 08.06.2012, 10:09 |
zamichnikНу, первое, что приходит на ум, - это использование системы компоновки данных в 1С. С её помощью можно составить невообразимое количество вариантов отчета. И, в принципе, достаточно продвинутый пользователь сможет это сделать сам, без участия программера... А вы думаете прям у всех стоит 8.х? Есть подозрение, что добрая половина сидит еще на 7.7 ... |
| 08.06.2012, 10:11 |
не понимаю, в чем проблема написать универсальный загрузчик... делаете под каждого клиента свою настройку и все... главное, что бы клиент не менял форматы отчетов часто ... |
| 08.06.2012, 11:54 |
добавлю, главное что бы были ключевые поля, типа артикула... а какой там уже вид отчета, иерархический или нет, уже по барабану ... |
| 08.06.2012, 11:55 |
цена вопроса, думаю до 1000 грн будет, если не сильно заморачиватся с бантиками ... |
| 08.06.2012, 11:56 |
WKBAPKAцена вопроса, думаю до 1000 грн будет, если не сильно заморачиватся с бантиками А как вы собрались батником читать экселевские файлы? Вероятно, ТС имел в виду импорт в какую-то ИС, посредствам чего-то типа bpc, тогда ему на входе нужно именно табличное представление данных, без группировок и прочего. Так всетаки "универсальный" или "под каждого клиента" загрузчик? ... |
| 08.06.2012, 12:01 |
The Dim!, если у них есть 1С, тажа 8-ка, то не проблема ее использоваться в качестве промежуточного звена для генерации отчета в том виде, котором им надо... главное для них это принять на вход файл, обработать его по определенным правилам и на выходе получить результат... если делать это через 1С, то результат они могут получать в любом доступном для платформе виде, хоть в xls,dbf и т.п а если 1С нет, тогда надо писать программульку на чем то другом, например, на Delphi ... |
| 08.06.2012, 12:07 |
WKBAPKA, а заставить клиентов присылать в том виде, в котором им надо, будет очень сложно... а обращаться к специализированным организациям для решения этой задачи, будет дорого ... |
| 08.06.2012, 12:08 |
WKBAPKAWKBAPKA, а заставить клиентов присылать в том виде, в котором им надо, будет очень сложно... Почему вы так считаете? WKBAPKAа обращаться к специализированным организациям для решения этой задачи, будет дорого Что значит "дорого"? Если просто номинально по сумме, то думаю, что 10-15-20... вряд ли больше. Как разовая затрата, это не много. Естественно, нужно соотносить с размером бизнеса. Если по скорости и качеству "внедрения" этой обработки, то опять же, ну пусть месяц уйдет на написание, месяц на рассылку клиентам.. тестовые обмены и т.д. Итого, два месяца. А во что выльется написание конверторов на стороне ТС, даже если у них 1С с её универсальностью? ... |
| 08.06.2012, 12:15 |
WKBAPKA...а если 1С нет, тогда надо писать программульку на чем то другом, например, на Delphi Совершенно согласен. Я такие штуки делал на VBA. ... |
| 08.06.2012, 12:17 |
Нет - написание VBA программок под каждого клиента это сизифов труд. Разумный подход выстроить отношения с дистрибуторами и побудить их высылать все в нормальном формате. Чтобы собрал файлы, закачал в SQL Server, проверил целостность и построил аналитику. ... |
| 08.06.2012, 12:22 |
А зачем писать на VBS, если можно на 1С. ... |
| 08.06.2012, 12:27 |
Benny Blanco, Возможности любой программы (не только 1С) ограничиваются только уровнем квалификации программиста. По вашему вопросу - можно все и никаких проблем кроме нежелания это делать нет. Как вариант, если у вас данные собираются только для втягивания в вашу БД, то попробуйте формат xml. Он достаточно распространенный и используется многими БД для экспорта-импорта. Кроме того - хорошо упаковывается архиватором. Но это лишь совет, т.к. нет смысла создавать прокладку в виде экселя только для указанной цели. ... |
| 08.06.2012, 12:44 |
Во всех последних версиях как 7.7 так и 8.х - есть обработка для формирования "произвольного" отчета. Более того в 8.х любой справочник, контрагенты, номенклатура и проч. правым кликом выводится в текст или таблицу. ... |
| 08.06.2012, 13:25 |
WERY_NOOB, тут вопрос не в произвольном отчете, а в формате этого отчета, т.е. возможность заставить клиента выводить отчет именно в этом формате ... |
| 08.06.2012, 13:48 |
WKBAPKA, я просто хочу сказать, что не требуется вмешательства программиста для создания такого отчета - только уровень "продвинутый пользователь". Ну и собственно макет выходного файла тож под силу создать при помощи конструктора "вшитого" в конфу. при наличии, естественно, требуемых полей в базе 1С. Это просто ответ на первый пост. ... |
| 08.06.2012, 17:16 |
ТС, ну так нарисуйте свою, удобную вам таблицу, разошлите ее всем своим дистрибьюторам и обяжите их сдавать данные _только_ в таком формате. Иначе, мол, данные не принимаются. Всего-то делов! ... |
| 08.06.2012, 22:41 |
Koala22, Я бы тоже отметил, что это больше административная задача... ... |
| 08.06.2012, 22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520380]: |
159ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
