как открыть справочник с отжатой кнопкой иерархического просмотра
1с Бухгалтерия 8.2 Мне необходимо открыть например, справочник номенклатуры для выбора позиции номенклатуры. ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(); Однако по умолчанию этот справочник открывается в виде иерархического просмотра. Как в коде заставить его открыться чтобы а) оставить только нужные группы в иерархии б) все оставшееся было бы в виде единый списка (без иерархии)? ... |
| 22.03.2012, 16:25 |
А никак. Для обычной формы использовать таблицу значений, для управляемой - динамический список. ... |
| 22.03.2012, 17:32 |
2AHDP - дай мобилу - нету у меня - а если найду? ... |
| 23.03.2012, 10:32 |
К сожалению ответ не очень понятен. Т.Е. с имеющимися методами/свойствами работ с экранными формами в 1С я не смогу добиться последовательности действий типа: 1)ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(); 2) ФормаВыбора.ТипаПерейтиКЭлементуУправления-КнопкаИерархическогопросмотра 3) ФормаВыбора.ТипаОтжатьЭтуСрануюКнопку ? ... |
| 17.06.2012, 14:49 |
garvyОднако по умолчанию этот справочник открывается в виде иерархического просмотра. А настроить чтоб он открывался по умолчанию с отключенной иерархией не судьба? 1. Открываем справочник. 2. Щелкаем правой кнопкой мыши по таблице "Настройка списка", вкладка "Дополнительно". 3. Снимаем галку "При открытии устанавливать иерархический просмотр". 4. Всё. ... |
| 18.06.2012, 06:33 |
garvy, У табличного поля есть параметр "ИерархическийПросмотр". Если он установлен то список будет иерархическим иначе списком. Актуально для 8.1 Для 8.2 есть подобная тема для ДинамическийСписок есть параметр "Отображение". Поигравшись с ним возможно изменять режим отображения. Код: sql 1. ... |
| 18.06.2012, 06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520364]: |
168ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 487ms |
