НЕ записываются изменения через ADODB
1C 8.1! Открываю .csv файл. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Вроде проходит всё нормально, ошибок нету. Но в файл на основе которого открыт рекордсет изменения не вносятся. Курсор динамический, блокировка оптимистическая. Что делать как заставить изменения записываться в итоговый файл??? Может что в коде не так??? В чём может быть проблема ... |
| 22.06.2012, 14:28 |
Taekwonder, зачем такие сложности? есть же стандартная запись в файл! вот блин любители микроскопом гвозди забивать. лкДокумент = Новый ТекстовыйДокумент; //строка заголовок таблицы лкДокумент.ДобавитьСтроку("Дата оплаты;Дата документа;ВхНомер документа;"); ... //цикл по наполнению таблицы данными лкДокумент.ДобавитьСтроку( Формат(лкСтр.ДатаОплаты,"ДФ=dd.MM.yyyy") + ";" + Формат(лкСтр.ДатаДокумента,"ДФ=dd.MM.yyyy") + ";" + СтрЗаменить(лкСтр.НомерВходящегоДокумента,";",":") + ";" ); ... //запись документа Попытка лкДокумент.Записать("C:\ИмяФайла.csv","windows-1251"); Исключение лкСообщение = ОписаниеОшибки(); КонецПопытки; ... |
| 22.06.2012, 15:34 |
//RecordSet.Edit(); нужны какие то комментарии ? ... |
| 22.06.2012, 15:45 |
Shuhard//RecordSet.Edit(); нужны какие то комментарии ? ??? ... |
| 22.06.2012, 17:19 |
LexaK, Такая хрень, что когда пишу добавитьстроку, то Excel потом весь цсв пытается открыть его в одну строку. И там его уже редактировать не возможно. Вот поэтому думал через рекордсет может как-нибудь получется, чтобы сохранить структуру исходно файла, то есть грубо говоря просто обновить его ... |
| 22.06.2012, 17:23 |
Taekwonder, Странно, у нас почти весь обмен и загрузка данных с Екселем да с .CSV построена, и на 8.1 и после перехода на 8.2 все отлично работает. Может у вас как-то офис не так установлен/настроен? ... |
| 22.06.2012, 18:07 |
Taekwonder, в НЕХ гляньте, что за спецсимволы теряются и добавьте. ... |
| 22.06.2012, 18:10 |
AHDPTaekwonder, в НЕХ гляньте, что за спецсимволы теряются и добавьте. НЕХ - это редактор. Уже пользователей подумал уломать на выгрузку в Excel через ТабДок ... |
| 23.06.2012, 00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520355]: |
75ms |
46ms |
| others: | 239ms |
| total: | 418ms |
