Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос. Связь таблиц по полям составного типа данных
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #37852953
Rudge
1-ая таблица1: поле1_1(составной тип данных:Справочник1, Справочник2), поле1_2(какое-то число, всегда не NULL)
2-ая таблица2: поле2_1(составной тип данных аналогично поле1_1), поле2_1(какое-то число, всегда не NULL).
Справочник1 и Справочник2 связаны реквизитом.
Нужно гарантировано состыковать таблицы по поле1_1 = поле2_1, чтобы не было значений NULL.
    #37852979
AHDP
Если не указать в запросе режим соеденения ЛЕВОЕ|ПРАВОЕ|ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ , то получите необходимый результат.
Если не указать, то (из справки):
[ВНУТРЕННЕЕ] СОЕДИНЕНИЕ означает, что из обеих исходных таблиц – источников данных в результат запроса необходимо включить только те комбинации записей, которые соответствуют указанному условию. Остальные записи в результат не попадают.
Ключевое слова ВНУТРЕНЕЕ можно не указывать вообще, оно повышает наглядность и удобочитаемость текста запроса.
    #37853037
Rudge
Сделал внутреннее соединение - вообще пустая выборка.
Объясню более подробно, у меня 1-ая таблица содержит количество планируемого объема работы по полю ТС (составной тип данных: Справочник.ТранспортныеСредства или Справочник.МодельТС), 2-ая таблица содержит нормы расхода ГСМ, где измерение ТС также составного типа(Справочник.ТранспортныеСредства или Справочник.МодельТС). Оба справочника ТранспортныеСредства или МодельТС связаны реквизитом.
Т.е. получается если в 1-й таблице выбрано ТС, а во 2-й таблице нормы установлены на Модель, то как составить запрос, чтобы он в любом случае установил соответствие и взял норму расхода?
    #37853039
LexaK
выбрать
Таб1.Поле1 как Справочник1,
Таб1.Поле2 как Число1,
Таб2.Поле1 как Справочник2,
Таб2.Поле2 как Число2
из
Таб1
Таб2
по Выразить(Таб1.Поле1 как Справочник.Справочник1).Реквизит= Выразить(Таб2.Поле1 как Справочник.Справочник2).Реквизит
через Выразить приводим Поле1 к нужному виду справочника
    #37853131
Rudge
Справочник1 связан со Справочник2 реквизитом Рек1(тип СправочникСсылка.Справочник2).
Тогда в условии сцепления пишу так:
по Выразить(Таб1.Поле1 как Справочник.Справочник1).Рек1= Выразить(Таб2.Поле1 как Справочник.Справочник2).Ссылка
Работает, но получается теперь наоборот, для тех случаев когда типы совпадают(поле1_1 = Справочник1 и поле1_1=Справочник1), возвращает NULL.
    #37853167
LexaK
Rudge,
Для ссылки (ссылок) не надо писать выразить.
... = Выразить(Таб2.Поле1 как Справочник.Справочник2).Ссылка , это можно заменить
на
... = Таб2.Поле1
    #37853193
AHDP
RudgeСправочник1 связан со Справочник2 реквизитом Рек1(тип СправочникСсылка.Справочник2).
Точнее такой строки нет в результате?
Используйте ОБЪЕДЕНИТЬ и указывайте разные условия объеденения или в условии объединения используйте ВЫБОР.
    #37853290
Rudge
Спасибо всем. Объединил и упростил, теперь выводит то, что нужно.
ВЫБРАТЬ
по Выразить(Таб1.Поле1_1 как Справочник.Справочник1).Рек1= Таб2.Поле2_1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
по Таб1.Поле1_1 = Таб2.Поле2_1
    #37853321
LexaK
Rudge,
можно упростить ваш запрос
ВЫБРАТЬ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
или Таб1.Поле1_1 = Таб2.Поле2_1
    #37853444
Фотография XenoX
зачем что-то выражать?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT ...
INNER JOIN ...
UNION [ALL]
SELECT ...
INNER JOIN ...
такой конструкции вполне достаточно.
