Как выгрузить данные из 1с в эксель?
Добрый день! Задача у меня такая, надо скопировать ТЗ в эксель из 1С 7.7. Причем лист эксель создаю из 1С, и значение во всех ячейках экселя должны быть текстовые. Делаю так: Если КолвоСтр>0 Тогда j=0; Пока j<КолвоСтр Цикл j=j+1; i=0; Пока i<КолвоКол Цикл i=i+1; V=СокрЛП(ТЗ.ПолучитьЗначение(j,i)); Лист.Cells(j+1,i).Value = "'" + V; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; Использую ("'" + V) чтобы всё отображалось как текст (если не поставит, то эксель сам переводит в числа некоторые значения). А можно как нибудь по другому чтобы без апострофа? ... |
| 10.07.2012, 11:07 |
Или может при соднании книги эксель в коде 1С как то можно указать что все ячейки текстовые? ... |
| 10.07.2012, 11:10 |
Evgeniy777Или может при соднании книги эксель в коде 1С как то можно указать что все ячейки текстовые? ты можешь все. свойства ячейки менять - без проблем ... |
| 10.07.2012, 11:18 |
Worksheets("Sheet1").Cells(1, "D").NumberFormat = "DD.MM.YYYY" ... |
| 10.07.2012, 11:20 |
Спасиб, выручил)) Лист.Cells(j,i).NumberFormat = "@"; ... |
| 10.07.2012, 12:05 |
А еще такой вопрос как специалисту к тебе, после выгрузки в эксель из 1С 7.7, при открытии файла выдается сообщение "Действительный формат открываемого файла(имя_файла.xls) отличается от указываемого его расширения имени файла. Перед открытием данного файла убедитесь что он не поврежден и получен из надежного источника. Открыть этот файл сейчас? на выбор ДА, НЕТ, СПРАВКА."? Как мне такого избежать при выгрузке? ... |
| 10.07.2012, 12:11 |
Evgeniy777А еще такой вопрос как специалисту к тебе, после выгрузки в эксель из 1С 7.7, при открытии файла выдается сообщение "Действительный формат открываемого файла(имя_файла.xls) отличается от указываемого его расширения имени файла. Перед открытием данного файла убедитесь что он не поврежден и получен из надежного источника. Открыть этот файл сейчас? на выбор ДА, НЕТ, СПРАВКА."? Как мне такого избежать при выгрузке? Это уже настройки офиса. Скорей всего у тебя новый стоит. с 2003 таких проблем не было ... |
| 10.07.2012, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520328]: |
184ms |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 536ms |
