Вопрос по лицензированию
8.2 Файловая УРБД Своя конфигурация VPN Что мне нужно купить ? Накопать получилось следующее Из статьи http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#i1cppnurm 31. Организация имеет локальную сеть, в которой установлена и используется основная поставка 1С:Предприятия, и удаленные офисы, не связанные с центральным офисом локальной сетью. На удаленных рабочих местах не установлен программный продукт и не создаются дополнительные информационные базы, а осуществляется доступ к информационной базе в центральном офисе средствами VPN (Virtual Personal Network). Должна ли в этом случае Организация приобретать для удаленных офисов основные поставки, соответствующие основной поставке центрального офиса? Ответ: На основании информационного письма №3895 от 31.03.2005, не требуется приобретать основные поставки для удаленных офисов, поскольку в удаленных офисах не создаются информационные базы. В соответствии с Лицензионным соглашением такой доступ к информационной базе допустим, если удаленное рабочее место обеспечено клиентской лицензией "1С:Предприятия 8" на этом удаленном рабочем месте. т.е. если у меня даже удаленные рабочие места но это ВПН и на клиенте не ведется разработка то мне достаточно купить одну техпоставку и по одной лицензии для каждого клиента (многопользовательскими нельзя) а вот как быть с тем что доступ с клиента есть но не в ЦБ а переферийку локально ? это ничего не значит ? порядок лицензирования такой же ? ... |
| 18.07.2012, 16:59 |
Есть база в локальной сети - нужна отдельная поставка. В двух локальных сетях разные базы - две поставки. Даже если связаны сети по VPN. Хотя для подключения к базам из разных сетей клиентской лицензии одной хватит - если она в "своей" сети доступна, и получена клиентом, а не сервером выдана ... |
| 18.07.2012, 17:39 |
ИМХО, если все базы в одной сети, то нужна только одна "лицензия", т.к. 1С разрешает создавать неограниченное количество рабочих информационных баз. То что они в РИБ вроде значения не имеет, ведь это по сути это разновидность обмена данными между базами. ... |
| 18.07.2012, 18:46 |
pailЕсть база в локальной сети - нужна отдельная поставка. В двух локальных сетях разные базы - две поставки . Даже если связаны сети по VPN. Хотя для подключения к базам из разных сетей клиентской лицензии одной хватит - если она в "своей" сети доступна, и получена клиентом, а не сервером выдана ну если мне продать надо то да а если купить ? просто прецендентов таких по знакомым поспрашивал небыло чтобы именно УРБД с ВПН (да ключи локальные будут... речь о том чтобы не покупать на каждую точку (а их не десяток и не сотня) по технологической поставке ещё... это в два раза дороже а тут итак для "овощного" учета некислый бюджет вытанцовывается) ... |
| 18.07.2012, 18:59 |
Last1Cmen, Технических проблем никаких не будет, если в одной из сетей не будет легальной поставки - лишь бы клиентская лицензия (или её заменитель) позволили базу открыть. Не будет технических проблем и в том случае, если вообще ни в одной сети такой поставки не будет - про пользовательские лицензии см.выше, да и для серверных возможно всё. Но ведь вопрос Ваш не технических аспектов касался, а лицензионной чистоты, правильно? У фирмы 1С подход к определению лицензионной чистоты - понятен и несложен. А вписываться в это определение или нет, полностью или частично - вопрос выбора. ... |
| 18.07.2012, 20:55 |
pailLast1Cmen, Технических проблем никаких не будет, если в одной из сетей не будет легальной поставки - лишь бы клиентская лицензия (или её заменитель) позволили базу открыть. Не будет технических проблем и в том случае, если вообще ни в одной сети такой поставки не будет - про пользовательские лицензии см.выше, да и для серверных возможно всё. Но ведь вопрос Ваш не технических аспектов касался, а лицензионной чистоты, правильно? У фирмы 1С подход к определению лицензионной чистоты - понятен и несложен. А вписываться в это определение или нет, полностью или частично - вопрос выбора. да, с технической стороны меня волнует меньше всего :) а с точки зрения чистоты лицензирования я так понял что можно пробовать но параллельно пусть юристы готовятся доказывать что то что напрямую не запрещено - разрешено... преценденты ищут вот теперь думать надо как им растолковать суть вопроса ... |
| 19.07.2012, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520312]: |
169ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 493ms |
