Внешняя печатная форма, внешний отчет, внешняя обработка... В чем разница?
Первый раз взялся за внешнюю печатную форму (доработать надо). Посмотрел в гугле - вроде получается, что внешн. печ.форма может быть внешним отчетом либо внешней обработкой. А описания разницы между ними не нашел. Зачем городить такую иерархию понятий и чем они различаются (не только ведь расширением)? ... |
| 17.07.2012, 12:59 |
КантачесПервый раз взялся за внешнюю печатную форму (доработать надо). Посмотрел в гугле - вроде получается, что внешн. печ.форма может быть внешним отчетом либо внешней обработкой. А описания разницы между ними не нашел. Зачем городить такую иерархию понятий и чем они различаются (не только ведь расширением)? У внешнего отчета есть основная схема компоновки данных. ... |
| 17.07.2012, 13:55 |
Кантачес, вы путаете расширение файла и назначение его содержимого. Внешний отчет - он хоть и внешний, но он в первую очередь отчет. Обработка - нечто, что должно производить какую-то работу в базе данных. Печатная форма - ну печатная форма... что тут еще сказать. Т.е. подразумевается различное назначение этих трех объектов по отношению к базе данных. ... |
| 17.07.2012, 14:09 |
Только расширением, деление чисто логическое, Вы можете загрузить Обработку в дерево Отчётов и наоборот. У всех может быть схема компоновки данных и макет. ... |
| 17.07.2012, 16:29 |
"Внешняя печатная форма" это что-то самостоятельное или под этим понимается либо внешняя обработка, либо внешний отчет? Вот как раз что такое печатная форма - и не понимаю. Форма - значит ее видно, для отображения на экране. Отчет тоже отображается на экране.. ... |
| 17.07.2012, 17:03 |
Кантачес"Внешняя печатная форма" это что-то самостоятельное или под этим понимается либо внешняя обработка, либо внешний отчет? Вот как раз что такое печатная форма - и не понимаю. Форма - значит ее видно, для отображения на экране. Отчет тоже отображается на экране.. "Внешняя печатная форма" - специфически организованный модуль. Который создается для интеграции с объектами конфигурации (документами,справочниками) - чтобы те могли использовать как встроенные печатные формы, так и внешние, дополнительно созданные, и да еще чтобы вызов их для пользователя одинаково выглядел. Для такой "одинаковости" в конфигурации есть специальный код для формирования меню выбора печатной формы и ее формирования, а от модуля ВПФ требуется наличие определенных процедур и реквизитов с вполне конкретными именами и расположением, которые конфигурацией будут вызываться. Такой механизм есть во всех типовых конфигурациях, но протоколы взаимодействия конфигурации с ВПФ единообразием не отличаются, и чтобы сделать ВПФ для конкретного объекта конкретной конфигурации, надо тщательно соблюсти, чтобы нужные процедуры с нужными аргументами в модуле присутствовали,и умели извлекать и форматировать данные объекта, переданного им. А "Внешний отчет" или "Внешняя обработка" - произвольным образом реализованный модуль, который можно вызвать через "Файл--Открыть". ... |
| 17.07.2012, 17:20 |
DmitriyZ У внешнего отчета есть основная схема компоновки данных. У внешней обработки можно в макете создать схему компоновки данных (Макет - создать - Схема компоновки данных). Во внешнем отчете там отдельное поле (основная схема комп. данны), где скд выбираем. Кроме того, и там и там можно создать реквизит с типом ссылки на нужный документ. Внешнюю обработку нельзя привязать через справочник с доп. отчетами (забыл название), а внешний отчет можно - в этом только разница? И когда в конфигураторе делаем Файл -> Новый, то там есть внешний отчет и внешняя обработка, а внешней печатной формы - нет. ... |
| 19.07.2012, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520310]: |
51ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
