Не проводится документ Ввод начальных остатков
Всем доброго дня. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.10). В январе 2012 выполнили перенос остатков на начало 2012 года из 8.1, затем поправили несколько документов вручную. На днях изменили некоторые документы с первоначальными остатками, для закрытия месяца попытались провести «Контроль последовательности проведения документов» и столкнулись с ошибкой "Не проводится документ Ввод начальных остатков...", попытались перепровести вручную документ на котором возникла ошибка и получили ошибку «Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс» - см. скриншот во вложении ниже. Перенесли операции в другой документ, при попытке учета второго документа или при попытке удаления документа на котором появилась ошибка, появляется все та же ошибка «вставки неуникального значения». CHECKDB по базе пишет "found 0 allocation errors and 0 consistency errors ..." Как исправить ошибку? ... |
| 24.07.2012, 17:02 |
navisioner, С пользовательского сайта:"Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.2.15" обновите платформу, для начала, потом продолжим разговор. ... |
| 24.07.2012, 17:07 |
DmitriyZ, спасибо. Платформу обновили - не помогло: та же ошибка. ... |
| 24.07.2012, 20:24 |
navisioner, а прочитать и попытаться перевести, что написано в сообщении, религия не позволяет? Ругается на неуникальное значение в индексе определенной таблицы. ТиИ пробовал? ... |
| 25.07.2012, 08:54 |
olegves, суть проблемы была понятна - перечитайте вопрос, я не спец. в 1С. Что такое ТиИ? ... |
| 25.07.2012, 11:08 |
navisioner, Тестирование и исправление. Входим в режиме конфигуратора, ищем в меню "Администрирование", далее разберетесь ... |
| 25.07.2012, 11:34 |
XenoX, спасибо. ... |
| 25.07.2012, 11:50 |
Провели ТиИ, в результате была удалена 1 запись. Запустили «Контроль последовательности проведения документов» и опять та же ошибка "Не проводится документ Ввод начальных остатков...". ... |
| 25.07.2012, 13:19 |
navisioner, возможно, это строки, в которых аналитика идентична, так проявляются. Взглянуть на содержание документа имеет смысл - да объединить такие строки. ... |
| 25.07.2012, 13:31 |
Судя по всему, в регистре бухгалтерии случилась определенная "шляпа"... ... |
| 25.07.2012, 15:00 |
Выгрузили базу. Загрузили в файловую БД - все заработало. Попытались загрузить в новую БД на SQL. Получили ошибку: Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные по причине: Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo._AccRgAT3514' and the index name '_AccRgA3514_ByPeriod_TRRRRRRRN'. The duplicate key value is (Dec 1 4011 12:00AM, 0xb3b089cf057bbfe846b9e47b501d71e2, 0x96dc000c6e46fcad11dda7716d0f5f92, 0x08, 0x0000002f, 0xbb6b001cc4943a9c11dfcae1535e1505, 0x08, 0x00000022, 0xa2eb001cc4943a9c11e110ebe3fdde11, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1 Что можно предпринять? Правильно ли попытаться удалить вручную дубликат из таблицы 'dbo._AccRgAT3514'? ... |
| 25.07.2012, 15:40 |
navisioner, Правильнее, найдите документ, который косячит и сделайте его не проведенным, а потом провести. В общем и целом можно предположить, что у вас этот документ от Dec 1 4011 12:00AM (видимо у вас сдвиг на 2000 т.е. это документ от 2011 года). По сути, можно найти кривую проводку и удалить ее удобным вам способом. Но проще, через перепроведение документа. ... |
| 25.07.2012, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520301]: |
149ms |
69ms |
| others: | 207ms |
| total: | 478ms |
