1с 8.2 использование веб-клиентов с файловой бд - не найдена лицензия
Здравствуйте! Прошу помощи. Весь вечер потратил на поиски в интернете решения — но так и не нашел. Имеется белый IP, 1С УНФ 8.2 с файловой БД, сервер windows 2003 с установленным apache 2.2 и программная лицензия на 5 пользователей. Требуется сделать возможным доступ к базе через инет с помощью веб-клиента. Установил апач, установил 1с с модулями расширения веб-сервера, опубликовал базу. На самом сервере через веб-интерфейс с базой работать можно, а при попытке доступа по IP через интернет выдается ошибка: «Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!» Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301) Режим: Веб-сервер Приложение: Веб-клиент Ошибки: -------------------------------------------------------------------------------- Sat Aug 04 2012 02:53:39 GMT+0400 (Московское время (лето)) Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! Поиск лицензии на сервере: Файл программной лицензии не найден локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.15.301/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.15.301/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.15.301/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен Если бы был SQL сервер, то как я понял эта ошибка лечилась бы разрешением опции «Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия» в консоли администрирования сервера 1С, а что делать в случае если у меня файловая БД? Заранее огромное спасибо за помощь. ... |
| 04.08.2012, 03:02 |
VPN ... |
| 06.08.2012, 16:30 |
Удалось решить проблему с помощью поддержки ИТС, они переместили(не скопировали!) файл лицензии "C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\conf" из "C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\1C\1Cv82\conf", затем папку "C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\1C\1Cv82\conf" удалили. Теперь к базе можно подключаться через интернет. ... |
| 07.08.2012, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520283]: |
191ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 530ms |
