1С 7.7 Бух итоги
Вопрос такой по 7.7. Если в модуле формы проведенного документа выбрать обороты по бух счету. То должны ли туда попасть обороты текущего документа. Дата документа в период выбранных итогов попадает. ... |
| 13.08.2012, 15:04 |
1С 7.7 Бух итоги
давно это было ... там вроде было что то РассчитатьИтогиПО и РассчитатьИтогиНА ... |
| 13.08.2012, 15:06 |
1С 7.7 Бух итоги
sWinTyz, Нет это не то. Это если документ в конце интервала. У меня документ четко в середине. А его движения не попадают в итоги. Я пытаюсь разобраться это свойство платформы или предыдущий программист где-то явно исключал движения данного документа. ... |
| 13.08.2012, 15:09 |
1С 7.7 Бух итоги
проведение? стираются при записи в транзакции? ... |
| 13.08.2012, 15:59 |
1С 7.7 Бух итоги
sWinTyz, Нет в модуле формы. Есть кнопочка типа "Заполнить". Заполняется в соответствии с итогами. ... |
| 13.08.2012, 16:05 |
1С 7.7 Бух итоги
Должны попасть, если проводки не выключены. ... |
| 13.08.2012, 16:16 |
1С 7.7 Бух итоги
может пора "код в студию" хотя не знаю .... объемный наверное ... |
| 13.08.2012, 16:25 |
1С 7.7 Бух итоги
ТС, а в оборотно-сальдовой ведомости вы этот оборот видите? Если, в этот же период был и приход и расход, то в зависимости от периодичности выбора оборотов(день, документ, операция) будет и соотвествующий результат, т.е. оборот может быть свернут. ... |
| 13.08.2012, 16:36 |
1С 7.7 Бух итоги
The Dim!, В оборотно-сальдовую попадают. Код действительно объемный. Разбросан по разным процедурам. По логике работы программы они попадать не должны и не попадают. Я пытаюсь выяснить как этого предыдущий разработчик этого добился. ... |
| 13.08.2012, 16:47 |
1С 7.7 Бух итоги
в отладчике надо смотреть так это гадание на кофейной гуще ... |
| 13.08.2012, 17:19 |
1С 7.7 Бух итоги
Alex.Ru...Если в модуле формы проведенного документа выбрать обороты по бух счету. То должны ли туда попасть обороты текущего документа. ... Если в данном документе есть проводки по данному счету то должны. Alex.Ru... По логике работы программы они попадать не должны и не попадают. Я пытаюсь выяснить как этого предыдущий разработчик этого добился. Условие на текущий документ, как вариант. Собственно ничего такого в этом нет. Если реализовано как хотели - в чем проблема? ... |
| 13.08.2012, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520274]: |
161ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 470ms |
