1C: Консолидация
Добрый день. Есть допиленная Бухгалтерия 7.7. В ней помимо бухгалтерского учета ведется учет по некоему отдельному управленческому плану счетов. Проводки по этом счетам делаются как отдельными новыми документами, самостоятельно формирующими проводки, так и трансляцией бухгалтерских проводок с помощью специальной обработки, которая создает документы «Операция» по упр. Плану счетов. В дальнейшем данные этих проводок используются для формирования финансовой отчетности (а-ля МСФО). Компания хочет перейти на бухгалтерию 3.0, не производя никаких кастомизаций этой конфигурации. Но при этом хочет сохранить свой управленческий учет: как сами проводки, так и получение отчетности на базе этих проводок. Как вариант рассматривается установка конфигурации «1С: Консолидация». Насколько я понял, «консолидация» принимает на входе данные – в виде файлов или напрямую из бухгалтерии 3.0, транслирует, корректирует их и выдает на выходе готовую отчетность. Но при такой модели пропадает промежуточное звено – сами проводки по упр. Плану счетов. Верен ли мой вывод или все же можно сохранить как-то эти проводки в консолидации? ... |
| 16.08.2012, 12:07 |
1C: Консолидация
Конфигурация "1С:Консолидация", сама по себе, ничего никуда не транслирует. Это инструмент, который по сути является оболочкой для разработки и использования сценарии трансформации данных. Сам сценарий трансформации и преобразования разрабатывается самостоятельно. В комплекте поставки есть несколько сценариев(один из них, это трансформация РСБУ в отчетность МСФО). Обратите внимание, трансляция происходит не между отчетами РСБУ(допустим форма 1,2... ) а исходя из данных(как вы выражаетесь проводок) РСБУ в отчетность МСФО. Это важно. Обратите внимание, что формат данных после трансформации разрабатываете(можете разработать) вы сами, значит и аналитику определяете вы сами. Вы можете из одного и того же источника - допустим из бухгалтерской базы получить два(несколько) "выходных форм", допустим, одна "форма" это отчетность по МСФО, а вторая форма, отчет-портянка с детализацией до проводки(вашей упр.проводки). В последствии, вы можете сохранить(выгрузить) отчет-портянку и использовать его уже как источник той же консолидации для каких-то иных целей. P.S. Правильно оцените "цену" написания правил конвертации-трансформации... Учтите, что консолидация работает довольна медленно. Возможно, прощё(проще-дешевле, проще-быстрее, проще-более гибкое решение... да и просто проще, потому что проще) разработать отдельную конфигурацию и написать правила обмена между БУ 3.0 и этой самописной конфигурацией. Раз у вас есть упр.учет, то наверняка есть и группа отчетов по упр.учету. В отдельной конфигурации это будет проще сделать, чем через консолидацию. Посмотрите в сторону УПП и Комплексной, там есть некий упр.учет. Возможно, он вас устроит. Но насколько я понимаю, вы не хотите дорабатывать исходную конфигурацию. Так что проще(лучше, разумеется на мой взгляд) сделать отдельную конфигурацию для упр.учета. Благо, есть универсальный обмен данными... ... |
| 16.08.2012, 12:40 |
1C: Консолидация
Да, еще один важный момент. Есть ли в "Консолидации" готовые правила загрузки из БУ 3.0, это вопрос. Если нету, придется писать самим. ... |
| 16.08.2012, 12:42 |
1C: Консолидация
The Dim!, ".......а вторая форма, отчет-портянка с детализацией до проводки(вашей упр.проводки)......". А сами проводки в какой момент будут созданы. Повторюсь: по новой концепции в бухгалтерии 3.0 НЕ БУДЕТ упр. проводок, будут только бух. проводки ... |
| 16.08.2012, 13:20 |
1C: Консолидация
| 16.08.2012, 13:31 |
1C: Консолидация
Ну как вариант, упр. проводки могут быть сформированы при загрузке проводок из 3.0. Придется писать правила трансформации самим. P.S. Вы дублирует свои сообщения... ... |
| 16.08.2012, 14:17 |
1C: Консолидация
The Dim!, Сформированы в консолидации? Но ведь там даже нет намека на план счетов или регистр бухгалтерии ... |
| 16.08.2012, 14:29 |
1C: Консолидация
BaumanezThe Dim!, Сформированы в консолидации? Но ведь там даже нет намека на план счетов или регистр бухгалтерии Там есть абстрактное понятие "аналитика". А уж как технически разные типы аналитик в базах-источниках организованы - дело десятое. Задача Консолидации - собрать из разных источников цифры в разрезе нужных аналитик, да сохранить их для использования в своих отчетах. ... |
| 16.08.2012, 14:45 |
1C: Консолидация
Baumanez".......а вторая форма, отчет-портянка с детализацией до проводки(вашей упр.проводки)......". А сами проводки в какой момент будут созданы. Повторюсь: по новой концепции в бухгалтерии 3.0 НЕ БУДЕТ упр. проводок, будут только бух. проводки если ваш управленческий учет нельзя получить из данных бухгалтерского учета (а я думаю, что это именно так)))) - предложенная схема (бухгалтерия 3 + консолидация) не сможет выполнять функцию управленческого учета. ни одна система не сможет "придумать" правильных данных, их надо в систему внести. ... |
| 16.08.2012, 23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520269]: |
156ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 472ms |
