Проблемы с кодировкой при обращении к 1с 7.7 dbf
Добрый день, помогите разобраться. Пытаюсь Вытащить данные из dbf-ной базы в vb2008. Данные, забитые кириллицей показываются крокозябрами. Пробовал менять в реестре в HKLM/System/Control/Nls/CodePage кодировку 1252 на с_1251.nls/ Не помогло. Но так и не очень хочется, т.к. использовать будут софт на разных компьютерах. Можно ли как-то в коде задать кодировку или каким-нибудь иным способом решить проблему? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 22.08.2012, 19:45 |
И при чём тут 1цэ? А в реестре надо HKLM \SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\Data менять... ... |
| 22.08.2012, 22:47 |
А при чем тут DBASE, если оно FoxPro ? ... |
| 23.08.2012, 08:59 |
PA, А на что там править? У меня стоит DaraCadePage=oem И может можно указывать кодировку в коде, а не ковырять реестр на каждой машине? ... |
| 23.08.2012, 09:46 |
Karlus, насколько помню, в клюшках 866 кодовая таблица ... |
| 23.08.2012, 09:54 |
olegves, Так как поправить? ... |
| 23.08.2012, 12:36 |
там версия таблиц досовская т.е. нулевой байт 03 кодировка не стоит в 29-м байте пусто а вот сама кодировка таблиц 1251 чего делать? да не знаю ) по разному можно лишь бы последствий не было я бы взял копию , открыл и поправил 29 байт если совсем без последствий то в приемнека перекодировать текст ... |
| 23.08.2012, 13:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Drinky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
157ms |
62ms |
| others: | 647ms |
| total: | 948ms |
