Не получается присвоить родителя
Не пойму в чем ошибка. Пытаюсь создать контрагента в определенную группу. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ругается на строчку K.Родитель = R.ТекущийЭлемент() - Значение не попадает в ожидаемый диапазон. В чем проблема? Пробовал использовать K.ИспользоватьРодителя(R.ТекущийЭлемент()) - Та же ошибка ... |
| 29.08.2012, 12:02 |
потому что R.ТекущийЭлемент() это бейсиковский массив? НайтиПоНаименованию не двигает указатель записи в таблице надо выбратьЭлементы+получитьэлемент а вообще все это , как то ... ... |
| 29.08.2012, 12:16 |
sWinTyz, Код visual basic Так тоже не получается Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.08.2012, 13:20 |
вообще позиционирует я в 7.7 заглянул ... |
| 29.08.2012, 13:44 |
Тогда не пойму в чем проблема, вроде оба варианта должны работать. Может есть еще какой вариант присвоения Родителя Контрагенту? ... |
| 29.08.2012, 14:16 |
А родитель - это группа? Проверили? А можно еще К.ИспользоватьРодителя(что-то) K.Новый() ... |
| 29.08.2012, 15:20 |
тут наверное как то все не просто надо смотреть на тип значения текущий элемент это что в бейсике ? массив? а реквизит справочника это что? число? я вообще хз ... у вас там все на руках я тут сбоку ) ... |
| 29.08.2012, 15:21 |
sWinTyz, k.Родитель - System.__ComObject = {System.__ComObject} r.ТекущийЭлемент - System.__ComObject = {System.__ComObject} ... |
| 29.08.2012, 17:26 |
А можно как-нибудь получить ID элемента? типа K.ID ... |
| 29.08.2012, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520254]: |
152ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 439ms |
