Как работать с ХранилищемНастроек?
Не нашел ни в одной типовой конфигурации (те что у меня есть) как работать с ХранилищемНастроек. Мне нужно сохранить и восстановить шрифт в форме для пользователя. Сейчас работает через СохранитьЗначение ВосстановитьЗначение. но пользователь может переходить на другой компьютер и там его настроки не загрузяться. Заранее спасибо. ... |
| 01.04.2011, 17:59 |
Юрец, В последней УТ 11 появилось централизованное хранилище настроек - которая 11.0.6.7 Но именно с этой темой еще не разбирался, познания в ней пока только теоретические, так что больше ничем помочь не могу. ... |
| 01.04.2011, 18:09 |
Я так понимаю УТ для России? Будем качать. Но вопрос не снимается. ... |
| 01.04.2011, 18:16 |
Исходная реализация - в Библиотеке Стандартных Подсистем , столь же последней. Ее, наверное, проще будет найти и скачать ... |
| 01.04.2011, 18:23 |
pail, Спасибо за помощь. ... |
| 01.04.2011, 18:31 |
Посмотрел в УТ. Всё получилось. ... |
| 04.04.2011, 14:01 |
Народ. Сохраняю настройки под администратором - всё работает. Если под пользователем - "Нарушение прав доступа". А где права назначаются на ХранилищеНастроек. В упор не нахожу! ... |
| 06.04.2011, 11:48 |
Работаю из "Обычное приложение" 1. Не создаю никакого дополнительного ХранилищаНастроек. Сохраняю значение в настройки "ХранилищеНастроекДанныхФорм" под администратором - работает, под пользователем - "Нарушение прав доступа". Как этот доступ дать фиг его знает. В роли пользователя подобного достпуа не нашел. 2. Создаю собственное хранилище настроек "ХранилищеНастроекДанныхФорм", подключаю его в свойствах конфигурации "Хранилище настроек данных форм". При этом нарушений прав доступа не возникает, но при загрузке настроек всегда возвращается "Неопределено", что под админом, что под пользователем. Я так понимаю в 1С галочку поставили, что такая функция есть, но она нифига не работает? Так коряво реализовано слов нет. ... |
| 06.04.2011, 12:34 |
Монолог получается, но шо поделать Если дать пользователю доступ - "Административные права" (конфигурации), то сохранение и восстановление настроек из ХранилищеНастроек работает. Офигеть в 1С беса гонят. Они подразумевали хранить таким образом настройки пользователя? Удобно. ... |
| 06.04.2011, 12:48 |
Создал в конфигурации Хранилище настроек - ХранилищеНастроекАвтоматизированноеРабочееМесто. Повесил на форму две кнопки. Одна принудительно сохраняет значение 10 в хранилище настроек. ХранилищаНастроек.ХранилищеНастроекАвтоматизированноеРабочееМесто.Сохранить("РабочееМесто","ШрифтТаблиц",10); Вторая кнопка восстанавливает значение и выводит его на экран. ВосстановленноеЗначение = ХранилищаНастроек.ХранилищеНастроекАвтоматизированноеРабочееМесто.Загрузить("РабочееМесто","ШрифтТаблиц"); Сообщить(ВосстановленноеЗначение); Обработку запускаю под полными правами. Восстановление не выполняется, всегда - "Неопределено". Вот эти процедуры работают, но только с административными правами пользователя (что недопустимо): ХранилищеНастроекДанныхФорм.Сохранить("РабочееМесто","ШрифтТаблиц",10); и ВосстановленноеЗначение = ХранилищеНастроекДанныхФорм.Загрузить("РабочееМесто","ШрифтТаблиц"); Сообщить(ВосстановленноеЗначение); Ну шо за нафиг? Где я не правильно делаю? ... |
| 06.04.2011, 14:15 |
ЮрецМонолог получается, но шо поделать Если дать пользователю доступ - "Административные права" (конфигурации), то сохранение и восстановление настроек из ХранилищеНастроек работает. Офигеть в 1С беса гонят. Они подразумевали хранить таким образом настройки пользователя? Удобно. На самом деле есть понятие как Привилегированный режим. Можно написать: автор УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); НастройкиФормыРабочегоСтола = ХранилищеНастроекДанныхФорм.Загрузить("РабочийСтол", "ФормаОсновная", , ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь); УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь); или вынести функцию получения настроек в общий модуль с галочками Сервер и Привилегированный. Привилегированный режим рекомендуется использовать тогда, когда с логической точки зрения нужно отключить проверку прав, или когда можно отключить проверку прав, чтобы ускорить работу. Допустимо использовать привилегированный режим тогда, когда работа с данными от лица некоторого пользователя не нарушает установленные для этого пользователя права доступа. ... |
| 30.08.2012, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520250]: |
141ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 402ms |
