1С 8.2 ЗБУ Сделать права только на чтение
Нужно в типовой конфигурации - Зарплата и кадры бюджетного учреждения - назначить пользователю права только на чтение. Для этого скопировал роль ПолныеПрава, везде поснимал галки "Запись", "Изменение" и прочие мне неугодные, таким образом, оставив только "Чтение" и "Просмотр". Так же где-то в общем модуле прописал в условиях, чтобы мою новую роль конфигурация пускала для работы, т.к. изначально юзеру необходимо иметь роли либо "ПолныеПрава", либо хотя бы "Пользователь". Моя роль сейчас запускается и может открывать документы, не может изменять их. Справочники тоже - как и надо. Но возникла проблема с отчётом. Отчёт: Расчетные ведомости. Он открывается и формируется, но при попытке перехода в нём по верхним закладкам возникает сообщение "Нарушение прав доступа!". В конфигураторе пишется: {ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты.Модуль(3416)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Настройка.Записать(); по причине: Нарушение прав доступа! Есть теория, что проблема в каком-то из регистров сведений, т.к. их ведь я тоже запретил редактировать. Подскажите пожалуйста, что можно попробовать - регистров много, среди них я пока не нашёл нужного. Да и может не в них дело. ... |
| 06.09.2012, 08:26 |
Нашёл решения: в коде даже сказано, что запись идёт в справочник "СохаренныеНастройки". Поставил у него галки "Чтение, Добавление, Изменение и Удаление". Теперь отчёт работает, а юзер не может войти в этот системный справочник, ибо незачем. Спасибо... мне ) ... |
| 06.09.2012, 08:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520239]: |
151ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 483ms |
