сортировка табличного поля по клику 1с
Доброго времени суток! Возможно где-то уже обсуждалось, но я на форуме для себя ответа не нашел. Есть самописная форма, на ней элемент Табличное поле. В этом элементе есть колонка "Дата". Как реализовать механизм сортировки по клику (возрастание, убывание) по данной колонке, аналогичный стандартным механизмам, например, для реестров документов. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 06.09.2012, 17:13 |
ох... как же много тут белых пятен... ... |
| 06.09.2012, 17:19 |
XenoX, если уже обсуждалось, не поможете ссылкой?=) ... |
| 06.09.2012, 17:21 |
Joseph_5, ТабличноеПоле связано с данными или с таблицей значений? Формы управляемые? ... |
| 06.09.2012, 17:34 |
XenoX, вот-вот.. уже чувствую сложности. Табличное поле связано с табличной частью обработки (обработка внешняя). Соответственно свойства "Индексировать" у полей нет=( Насчет управляемой формы точно не отвечу.. но насколько я понимаю, раз приложение работает в обычном режиме, а не в режиме управляемого приложения, то у меня проблемы? ... |
| 06.09.2012, 17:36 |
Короче, сделайте командную панель, в источнике действий укажите ваше табличное поле и сделайте для панели автозаполнение, должны кнопки сортировки появиться. ... |
| 06.09.2012, 17:41 |
XenoX, что-то как-то нет... Командная панель... Источник действий - "СписокДокументов". Автозаполнение включено - вообще панель пустая... Кроме того даже при просмотре свойств табличного поля есть только возможность установки отбора и нет возможности установки сортировки... ... |
| 06.09.2012, 17:50 |
Joseph_5, Так, ТипЗначения табличного поля сюда скопируйте, есть в инспекторе элемента ... |
| 06.09.2012, 17:54 |
XenoX, Свойство: Табличное поле Данные: СписокДокументов, где СписокДокументов - это табличная часть обработки. На всякий случай и скриншот вложил... Спасибо за возню.. сам как-то уже в тупике делаю дополнительные поля на форме.. но некрасиво это и интуитивно не удобно. ... |
| 06.09.2012, 17:59 |
Joseph_5, Прицепить ее сюда сможете? Что-то не верю я ... |
| 06.09.2012, 18:01 |
а панель где для таблицы? ... |
| 06.09.2012, 18:03 |
sWinTyz, Какая панель? ... |
| 06.09.2012, 18:07 |
XenoX, не верите чему?=) ... |
| 06.09.2012, 18:07 |
Так, часть ошибки своей признаю! Поле было закрыто для изменения, после того, как разрешил изменение можно сортировать... но увы не кликом по столбцу, как, например, для справочников и т.д. Все-таки есть ли возможность сделать это именно кликом по столбцу? ... |
| 06.09.2012, 18:10 |
панель кнопок для табличной части обработки где? ... |
| 07.09.2012, 10:50 |
я вижу две панели кнопок одна вверху и другая внизу обе они для самой формы я ничего не упустил? ... |
| 07.09.2012, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520235]: |
145ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 441ms |
