Перегрузка данных 1с через SQL- настройка соответствия таблиц и столбцов
Были две обычные базы - "Управление производственным предприятием" и "Альфа-Авто". Размер базы АА - 5 Гбайт, УПП - 8 Гбайт. Была создана единая конфигурация путем объединения конфигураций. Единая конфигурация накинута на базу УПП. Теперь стоит задача перелить данные из базы АА в "объединенную УПП + АА". Перегрузка штатными средствами - через XML - не подходит: на тестовой баз занимает порядка 2 суток. Начал копать в сторону перегрузки данных средствами SQL. Первая проблемка: - объект метаданных "Справочник.Автоработы" в базе АА хранится в таблице _Reference7. В базе УПП он хранится в таблице _Reference31001. Так же, столбец, отвечающий за реквизит "Артикул" в таблице АА называется _Fld336, в УПП он называется уже _Fld31506. Путем использования конструкции "ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных" языка 1С получил структуры таблиц и столбцов с описанием. Написал обработку, которая сопоставляет на основании названий объектов метаданных и реквизитов эти структуры. На выходе - таблица, описывающая соответствие таблиц и столбцов в разных базах. Далее, открываю SSIS. Существует возможность визуально настроить соответствие таблиц и столбцов при перегрузке. Для одной из таблиц я это сделал. Но новых таблиц порядка 500 и в каждой из них в среднем 5-10 столбцов. Настраивать соответствия вручную - адов труд. В связи с этим вопрос к гуру SSIS - существует ли возможность "скормить" предварительно подготовленные соответствия редактору SSIS, чтобы он на основани этого настроил структуру перегрузки? ... |
| 19.09.2012, 12:53 |
Для самой большой таблицы перебросьте через txt, а дальше xml без этой таблицы. Как вариант - при переброске - расчет регистров установлен на начало рождества христово? Моя база существенно больше, перебрасывал через txt всю - часов 12 уложился. ... |
| 19.09.2012, 15:40 |
Пробовал перегружать при отключенных итогах - если вы об этом. А по поводу перегрузки через txt - как то кажется маловероятным. Порядка 150 новых типов документов, штук 200 справочников. Это не считая планов видов характеристик, регистров накопления и прочее. Вы для каждого типа объекта свою обработку писали? Опять же, что при перегрузке через XML, что txt - основная затрата времени происходит при записи нового объекта в базу средствами 1С. И как быть с движениями документов - тоже через txt перегружали или проводили документы штатным способом? ... |
| 19.09.2012, 16:25 |
Мельников ЛеонидА по поводу перегрузки через txt - как то кажется маловероятным. Программист 1с имел в виду иное, надо выделить пару самых тяжёлых таблиц и тащить их "лобовым" методом остальное через XML в УПП обычно заказы покупателей и Рг Списанные товары занимают 50% объёма ... |
| 19.09.2012, 16:50 |
Shuhard, +1 Вот их и броосайте через txt ole или любым другим быстрым методом. ... |
| 19.09.2012, 19:56 |
а с каких пор txt стал быстрым методом? если на то пошло перегрузка штатными средствами через XML сопоставимо быстрее по скорости проходит. ... |
| 19.09.2012, 22:50 |
собственно все способы переноса, использующие запись объекта штатными средствами объекта 1С сопоставимы по скорости. Я хочу использовать технологию прямой записи в базу - выигрыш по скорости в сотни раз. Я задал достаточно четко очерченный вопрос - "верблюд в качестве привода мне не подходит. Хочу перейти к двигателю внутреннего сгорания. Как проще настроить карбюратор?" - и ожидаю ответов по этой тематике, а не "я вот верблюдам копыта напильником стачиваю. у них от этого масса тела меньше становится и они быстрее бегать начинают". Повторю вопрос: существует ли возможность "скормить" предварительно подготовленные соответствия редактору SSIS, чтобы он на основании этого настроил структуру перегрузки? ... |
| 19.09.2012, 23:48 |
Мельников Леонида с каких пор txt стал быстрым методом? если на то пошло перегрузка штатными средствами через XML сопоставимо быстрее по скорости проходит.Откуда информация? Или это просто Ваша фантазия? Вы вобще в курсе зачем нужен xml? Почему его используют а не txt? Мельников Леонидсобственно все способы переноса, использующие запись объекта штатными средствами объекта 1С сопоставимы по скорости. Я хочу использовать технологию прямой записи в базу - выигрыш по скорости в сотни раз. Я задал достаточно четко очерченный вопрос - "верблюд в качестве привода мне не подходит. Хочу перейти к двигателю внутреннего сгорания. Как проще настроить карбюратор?" - и ожидаю ответов по этой тематике, а не "я вот верблюдам копыта напильником стачиваю. у них от этого масса тела меньше становится и они быстрее бегать начинают". Повторю вопрос: существует ли возможность "скормить" предварительно подготовленные соответствия редактору SSIS, чтобы он на основании этого настроил структуру перегрузки?Вы притворяетесь? Или дейстивтельно не понимаете? Еще раз берете ВСЕ кроме парочки таблиц и переносите xml за час. А потом берете 2 оставшиеся таблицы и перетаскиваете их хоть прямой записью в кэш скуля.Мельников ЛеонидПутем использования конструкции "ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных" языка 1С получил структуры таблиц и столбцов с описанием. Написал обработку, которая сопоставляет на основании названий объектов метаданных и реквизитов эти структуры. На выходе - таблица, описывающая соответствие таблиц и столбцов в разных базах.Вы уверены что Ваша обработка правильная? Ну так расскажите что делала обработка если с одной стороны строка а с другой ссылка на справочник? И это еще самый простой пример. Зачем по вашему есть ШТАТНЫЕ правила? ... |
| 20.09.2012, 14:44 |
с чего бы оно быстрее было? если только с кривых рук? текст это всего лишь форматированный текст а в хтмл еще теги надо писать даже еесли оно вдруг и быстрее то место точно больше занимает ... |
| 21.09.2012, 10:49 |
мммм.......я вероятно использовал слишком резкий и образный пример.....мне нужен был ответ на конкретный технический вопрос, а не холивар. Плюс, создал вопрос, судя по всему, не в той ветке форума. Итак, давайте по порядку: Shuhard в УПП обычно заказы покупателей и Рг Списанные товары занимают 50% объёма такая картина вероятнее всего наблюдается в случае, когда используется лишь малая часть функционала. При комплексном использовании функционала картина будет гораздо более симметричной. К примеру, в случае с базой, которую мне надо было перегрузить, из примерно 500 таблиц 5 таблиц создавали 20% объема базы. Давайте посчитаем, какая экономия времени будет при перегрузке наиболее объемных таблиц через txt. Простейший арифметический расчет: перегрузка всего объема через XML заняла примерно 48 часов. Примем условно технологию перегрузки через txt работающей в 2 раза быстрее чем XML. Допущение весьма спорное, но об этом позже. Итак: перегрузка средствами XML 5 наиболее объемных таблиц занимает 48 * 0,2 = 9,6 часа перегрузка данных таблиц через txt, исходя из вышеизложенного допущения, условно займет 4,8 часа Итого: 48 * 0,8 + 4,8 = 43,2 часа Экономия времени 4,8 часа или 10%. На выходе - использование txt в данном случае необосновано. ... |
| 23.09.2012, 14:10 |
Далее, еще раз повторю: Мельников Леонид все способы переноса, использующие запись объекта штатными средствами объекта 1С сопоставимы по скорости. Основное различие XML и txt - в способе переноса данных об объекте. Нюанс относительно скорости написания обработки переноса через txt и xml я сейчас не рассматриваю. КД тут вне конкуренции. Да и время предварительной подготовки в рассматриваемом случае некритично. В обоих случаях запись перенесенного объекта осуществляется штатными средствами 1С. И основной затык именно здесь. Перегрузка XML в чистом виде заняла около 48 часов. Вполне возможно, что перегрузка через txt справилась бы за часа эдак 24. Нет желания тратить 2 месяца для написания обработок переноса через txt для over500 объектов базы. Доработанная обработка прямого переноса данных на уровне записей SQL отработала за 21 минуту. Это цифры, а с ними не поспоришь. ... |
| 23.09.2012, 14:22 |
Мельников ЛеонидОсновное различие XML и txt - в способе переноса данных об объекте.Дальше можно не обсуждать. Сказали бы просто: "не знаю". Откройте хотя бы викпедию про xml. Мельников ЛеонидПерегрузка XML в чистом виде заняла около 48 часов. Вполне возможно, что перегрузка через txt справилась бы за часа эдак 24. Нет желания тратить 2 месяца для написания обработок переноса через txt для over500 объектов базы.Положим база у меня побольше. Обработки я написал где-то недели за 2. Время переноса 12 часов (около). Скорость переноса зависит только от кривизны рук... Программист 1сМельников ЛеонидПутем использования конструкции "ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных" языка 1С получил структуры таблиц и столбцов с описанием. Написал обработку, которая сопоставляет на основании названий объектов метаданных и реквизитов эти структуры. На выходе - таблица, описывающая соответствие таблиц и столбцов в разных базах.Вы уверены что Ваша обработка правильная? Ну так расскажите что делала обработка если с одной стороны строка а с другой ссылка на справочник? И это еще самый простой пример. Зачем по вашему есть ШТАТНЫЕ правила?А судя по отсутствию ответа на данное замечание, Вы потом будете ДОЛГО вычищать подобные ошибки (после прямого переноса в скуль)... Вы пошли не по правильному пути, и стоя на нем задаете вопрос... а потом удивляетесь что Вам отвечают - вернитесь назад. Проведите анализ объема информации. Выделите эти несколько таблиц. И уберите из КД их. Запускайте xml. А дальше пишите напрямую в скуль эти несколько таблиц. 100 процентов что эти таблицы - документы. И наверняка их меньше, а объем ими занимаемый... скорее всего 90%. ... |
| 23.09.2012, 15:01 |
Мельников ЛеонидНа выходе - таблица, описывающая соответствие таблиц и столбцов в разных базах. Далее, открываю SSIS. Существует возможность визуально настроить соответствие таблиц и столбцов при перегрузке. Для одной из таблиц я это сделал. Но новых таблиц порядка 500 и в каждой из них в среднем 5-10 столбцов. Настраивать соответствия вручную - адов труд. В связи с этим вопрос к гуру SSIS - существует ли возможность "скормить" предварительно подготовленные соответствия редактору SSIS, чтобы он на основани этого настроил структуру перегрузки? имхо, проще всего сгенерить (и затем выполнить) t-sql скрипт, это можно сделать в той же SSMS ... |
| 23.09.2012, 20:07 |
Программист 1с, я бы посоветовал,прежде чем строчить посты, внимательнее почитать содержимое предыдущих постов. Там указаны объемы, занимаемые самыми большими таблицами. И они никак не 90 и не 50%. А всего лишь какие то 20%. ... |
| 23.09.2012, 20:08 |
Программист 1СВы уверены что Ваша обработка правильная? Ну так расскажите что делала обработка если с одной стороны строка а с другой ссылка на справочник? И это еще самый простой пример. Если Вы себе взяли такой громкий ник-нейм, думаю фразу "струкруры объектов метаданных идентичны" нет необходимости расжовывать? Хотя, судя по вашему вопросу, все таки есть. ... |
| 23.09.2012, 20:11 |
LR, именно так я и сделал. Правда, скрипт запускал напрямую через консоль запросов, а не через SSIS. ... |
| 23.09.2012, 20:17 |
Мельников Леонид, Совершенно не обязательно бороться за снижение времени общего переноса данных- если задача стоит как "в некий момент времени перейти с эксплуатации двух разделенных баз на объединенную". Для этого: 1. Создать в двух базах по плану обмена, куда в состав включить типы данных,подлежащие переносу. 2. Использовать исключительно средства КД. Но связать правила выгрузки с планом обмена, чтобы выгружались только изменения - как это делается, в документации описано. А штатная выгрузка-загрузка XML с такими правилами работать уже умеет. 3. Пусть первичная перегрузка выполняется долго. Можно - за один заход (пометив как измененные все объекты исходной базы), можно - за несколько "ночных" заходов,управляя объемом каждой выгрузки. Базы при этом эксплуатируются раздельно. 4. Наступит момент, когда объем выгрузки будет не "вся база", а только объекты, созданные/измененные за один или несколько последних рабочих дней. После загрузки которой можно начинать работать с объединенной базой. ... |
| 23.09.2012, 20:32 |
Мельников Леонид, т.е., вопрос уже решен, хорошо (я не говорил SSIS, говорил SSMS - скл-студия, подразумевая как раз "консоль запросов". еще мелкий совет, большие объемы лучше/быстрей заливать частями, привязавшись к значению какого-нить удачно "распределенного" ключа/поля, дата операции например) ... |
| 23.09.2012, 20:33 |
Мельников ЛеонидПрограммист 1СВы уверены что Ваша обработка правильная? Ну так расскажите что делала обработка если с одной стороны строка а с другой ссылка на справочник? И это еще самый простой пример. Если Вы себе взяли такой громкий ник-нейм, думаю фразу "струкруры объектов метаданных идентичны" нет необходимости расжовывать? Хотя, судя по вашему вопросу, все таки есть.1. Забавно - обычный ник. Мне нет нужды писать свое имя и фамилию пытаясь выпятить свое достоинство. 2. Так вы просто Объединили? И ничем не допиливали.... Интересно сколько открытий чудных Вас ждет... И как данные из оперативного учета пойдут в бухгалтерию... Закончим обсуждение. ... |
| 23.09.2012, 21:09 |
Программист 1С, спасибо за великодушное разрешение закрыть дискуссию... xDD Тема действительно себя исчерпала, но к сожалению, конструктивные и действительно толковые замечания пришли уже после того, как задача была решена. Спасибо LR и pail. З.Ы. Метод, предложенный pail выглядит переспективным, надо будет взять на будущее на заметку. ... |
| 23.09.2012, 22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520211]: |
145ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 428ms |
