В процессе работы - Не запущен ни один рабочий процесс
В процессе работы 1с периодически появляется сообщение Не запущен ни один рабочий процесс и 1с закрывается у всех пользователей, при этом все сеансы на сервере 1с остаются висеть и все измененные и не записанные перед появлением ошибки объекты остаются заблокированными этими сеансами, пока их не отключишь вручную. Помогает перезапуск службы 1с (при этом у нее статус Работает, то есть служба не показывает, что она отключилась). Параметры сервера 1с: 8 ядерный процессор (по 3ГГц), запущено 4 рабочих процесса 1С (по рекомендации 1С - по 1 рабочему процессору на пару ядер), пользователей одновременно бывает до 120-130, пользователи подключаются через терминальный сервер. 32 ГБ ОЗУ. Отмечу, что ошибка появляется чаще всего в момент подключения более 95-100 пользователей, при этом в опытном примере подключения 130 пользователей с 3х компьютеров в течение 5 мин не вызывали ошибку. ... |
| 27.09.2012, 14:44 |
Версия 1С? Где и какой сервер БД? Если после отвала сессий вы можете продолжить работу с БД без перезапуска сервера, а иначе откуда инфа про заблокированные объекты, посмотрите что твориться в этот момент с памятью, файлом подкачки и диском. ... |
| 27.09.2012, 16:10 |
AHDPВерсия 1С? Где и какой сервер БД? Если после отвала сессий вы можете продолжить работу с БД без перезапуска сервера, а иначе откуда инфа про заблокированные объекты, посмотрите что твориться в этот момент с памятью, файлом подкачки и диском. в какой момент? бд - db2 9.7 fp5 ... |
| 28.09.2012, 06:34 |
В момент отвала клиентов. Включите счетчики производительности и посмотрите. DB2 на этой же машине установлен? Сколько ему памяти отведено? Озвучьте версию платформы и конфигурацию. ... |
| 28.09.2012, 09:47 |
AHDP, дб2 на другой машине, которая используется как сервер СУБД полностью (там больше ничего нет), параметры сервера аналогичны серверу 1С (8 ядерный процессор (по 3ГГц), 32 ГБ ОЗУ, файл подкачи 128 ГБ) счетчики включила, посмотрю сегодня, произойдет ли ошибка ... |
| 28.09.2012, 12:59 |
1с 8.2.15.310, конфигурация УТ нестандартная ... |
| 28.09.2012, 13:01 |
Зачем на сервере БД файл подкачки? Тем более таких размеров... ... |
| 28.09.2012, 13:27 |
AHDP, потому что оперативной памяти мало ... |
| 28.09.2012, 14:31 |
А рекомендациях по DB2 это есть!? Для MS SQL это или не будет работать или замедлит его работу. ... |
| 28.09.2012, 14:41 |
AHDP, никогда не видела подобных рекомендаций, можно ссылку? ... |
| 28.09.2012, 15:06 |
netka!AHDP, никогда не видела подобных рекомендаций, можно ссылку? про максимум 50Гб на СКЛ нашла, про ДБ2 подобных рекомендаций вообще нет, изменила на всякий случай тоже на 50 ... |
| 28.09.2012, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520198]: |
196ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 530ms |
