Отловить событие при записи, но без подписи на событие. 1С 8
Добрый день. Возникла такая ситуация: 1) 1с 8.2 2) стоит на поддержке, снять нельзя, соответственно влезть в обработчик события "при записи" нельзя 3) нужно отлавливать документы, которые только что были созданы пользователями Подскажите как это можно реализовать. Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 22.05.2012, 14:58 |
если ничего нельзя и подписку нельзя, то действительно, как? ... |
| 23.05.2012, 09:38 |
либо использовать подписку, либо лезть в общий модуль... смотря какая конфигурация, как правило есть общие процедуры, вызываемые при создании нового документа... ... |
| 23.05.2012, 09:40 |
А отлавливать для чего? Просто статистику собирать или для каких-нибудь действий? ... |
| 23.05.2012, 09:48 |
Можно включить режим "поддержка с возможностью редактирования" - не помню точно, но суть думаю ясна и сделать подписку на событие. При обновлениях никаких проблем не будет ... |
| 23.05.2012, 09:50 |
Насколько мне известно, если конфигурация на поддержке нельзя менять то, что уже написано, а добавлять свое - новое, можно. Возможно, в таком случае решение - подписка на событие при записи. Именно подписка на событие - отдельный объект конфигурации, а не функция в модуле документа. ... |
| 05.10.2012, 18:35 |
Dmitriy-CoDyНасколько мне известно, если конфигурация на поддержке нельзя менять то, что уже написано, а добавлять свое - новое, можно. Возможно, в таком случае решение - подписка на событие при записи. Именно подписка на событие - отдельный объект конфигурации, а не функция в модуле документа.+1 Добавьте свое событие, все будет нормально обновляться. ... |
| 05.10.2012, 22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520183]: |
220ms |
30ms |
| others: | 240ms |
| total: | 533ms |
