Группировка отчета после итогов (СКД)
Нужно сделать такой вывод отчета в СКД(см. рисунок). Проблема в том, чтобы расположить данные после итогов, при этом чтобы колонки верхней "таблицы" (где идет без итогов по сотрудникам) соответствовали колонкам нижней "таблицы" (где идут итоги по сотрудникам). ... |
| 05.10.2012, 12:02 |
Rudge, выводите две группировки. будет что-то вроде: группировка по датам группировка по сотрудникам ... |
| 05.10.2012, 12:54 |
Но в этом случае у каждой группировки будет разный набор столбцов, и 2 таблицы не наложатся. Вот как сделать, чтобы как на рисунке? ... |
| 05.10.2012, 13:18 |
Rudge, в этом случае остается вариант с ручным оформлением макета в скд. если под рукой имеется типовая конфигурация ЗиУП, посмотрите как сделан, например, отчет "Извещение в военкоматы". ... |
| 05.10.2012, 14:27 |
RudgeНо в этом случае у каждой группировки будет разный набор столбцов, и 2 таблицы не наложатся. Вот как сделать, чтобы как на рисунке? Настроить условным оформлением ширину столбцов ... |
| 05.10.2012, 15:01 |
RudgeНо в этом случае у каждой группировки будет разный набор столбцов, и 2 таблицы не наложатся. Вот как сделать, чтобы как на рисунке?Сложатся - вы макетом воспользуйтесь. ... |
| 05.10.2012, 18:08 |
Попробовал сделать условным оформлением задав ширину столбцов. Вот как бы теперь во 2-й группировке убрать названия колонок таблицы (повторяются ещё раз - некрасиво). ... |
| 08.10.2012, 13:04 |
| 08.10.2012, 13:21 |
В той группировке, где нужно убрать заголовки полей(шапку) - переименовываем поля(правой кнопкой по полю - переименовать... Такого пункта меню (переименовать) вообще нет. ... |
| 08.10.2012, 17:08 |
RudgeВ той группировке, где нужно убрать заголовки полей(шапку) - переименовываем поля(правой кнопкой по полю - переименовать... Такого пункта меню (переименовать) вообще нет.Там старая версия. Смотрите заголовок. ... |
| 08.10.2012, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520179]: |
166ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 482ms |
