РИБ: как снять обмен в дочернем узле при отсутствии главного
у нас накрылся сервер где был центральный узел РИБ и вот теперь мне надо дочерний узел заархивировать и передать в центр. Как отменить механизм обмена на дочернем узле при отсутствии центального? Что-то ищу и не могу найти. ... |
| 11.10.2012, 17:41 |
Вот это вот вычитал. - ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено) Я смогу это сделать в режиме отладки в конфигураторе на удаленном узле? Там ведь конфигурация блокируется? Этого достаточно, чтобы я после этого выгрузил базу в удаленном узле и потом восстановил ее вместо безвременно усопшего центрального узла? ... |
| 11.10.2012, 18:12 |
garvyВот это вот вычитал. - ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено) Я смогу это сделать в режиме отладки в конфигураторе на удаленном узле? Там ведь конфигурация блокируется? Этого достаточно, чтобы я после этого выгрузил базу в удаленном узле и потом восстановил ее вместо безвременно усопшего центрального узла? Из-под конфигуратора не получится - там какая-то блокировка нужна. Старые узлы обмена придется удалить, использовать их после восстановления Центральной базы из копии Подчиненной не получится - из-за нумерации сеансов. Но можно для новых узлов использовать привычные коды - изменив предварительно коды в удаляемых узлах. Воссоздать центральную можно так: - сделать копию подчиненной базы (она потом станет Главной) - в Подчиненной (которая остается) создать новый узел с кодом будущей Главной, объявить его Главным. Старый узел удалить. Если есть настройки обмена - можно через ПоискИЗаменуЗначений связать их с новым узлом. - новую базу сделать Главной (ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено)). Элементу ЭтотУзел назначить тот же код, который в подчиненной базе назначен главным. Создать новый узел с кодом Подчиненной. Сделать для новые настройки обмена, если нужно. Старый узел удалить. PS Простейшая обработка - позволяет назначать или очищать свойство ГлавныйУзел, для всех планов обмена, или для определенного (можно,например, делать так, что в одном из планов некоторая база является подчиненной, а в другом - главной) ... |
| 11.10.2012, 18:35 |
pail... Старый узел удалить. имелся в виду узел плана обмена, который соответствует погибшей центральной базе. ... |
| 11.10.2012, 18:40 |
Спасибо!! Буду делать ... |
| 12.10.2012, 09:31 |
вроде как все получилось. Вопрос: теперь имею вместо центрального узла работающую конфигурацию в которой почему то стоит блокировка конфигурации средствами РИБ. Как мне от этого избавиться? ... |
| 12.10.2012, 11:53 |
garvyвроде как все получилось. Вопрос: теперь имею вместо центрального узла работающую конфигурацию в которой почему то стоит блокировка конфигурации средствами РИБ. Как мне от этого избавиться? Неправильно сделано! у вас получилось кольцевая связь между двумя узлами (первый подчинен второму, второй - первому). Обмен в такой схеме работать будет, но конфигурацию менять - нельзя. Нужно для подчиненного узла установить главный (это сделано), а для главного - очистить. Во вчерашней обработке - выполнить с ПУСТЫМ реквизитом. ... |
| 12.10.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520168]: |
170ms |
70ms |
| others: | 246ms |
| total: | 538ms |
