Нарушена целостность структуры конфигурации, SQL 2008
Делал динамические обновления УПП, затем руками добавил новые поля в документ, сделал его основанием и выбрасив вечером зависших пользователей нажал F5. Результат - конфигуратор не запускается с вышеуказанной ошибкой. В инете есть предложение заменить таблицы SQL сервера в Config загрузить ConfigSave, либо очистить Config - тогда запустится старая конфа. Use DBName go Delete From [DBO].[Config] go 1) DBName - вероятно UPP - что тут писать? 2) DBO - тоже не ясно, что надо написать? 3)Скрипт решили запустить PowerShell. Установили политку для запуска скрипта. Но он ругается на USE - неизвестный командлет. Подскажите как справиться с задачей? ... |
| 13.10.2012, 14:42 |
TVA_11, Мне помогло это в аналогичной ситуации: http://help1c.com/faq/view/604.html Там описано, как поресетить конфигурацию поставщика через создание файла поставки и обновления с него же. Попробуйте внимательно разобраться и выполнить пошагово. ... |
| 13.10.2012, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520167]: |
167ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 482ms |
